Rammelend geluid bij zeer lage snelheid
  • Onderwerp starter Onderwerp starter LHM
LHM
10 nov 2020
37
Beste forumleden,
Als ik met een zeer lage snelheid rij (rond 20km/u) dan hoor ik een rammelend/ratelend geluid onder de motorkap. Lijkt op aandrijving (bijv, rijden in een te hoge versnelling).
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. De auto is recent voor een beurt geweest bij de dealer.
Alvast bedankt.
Gr
Bij hogere snelheden is het geluid verdwenen? Of hoor je het dan niet meer door bv het bandengeluid of de motor die dan gestart is / wordt?
Bij een hogere snelheid is het weg. Het is niet het bandengeluid. Het geluid doet het als de motor gestart. Het is net alsof ik rijd in een te hoge versnelling wat niet kan daar het een automaat is
Misschien vreemd, maar bij de Aygo van mijn buurvrouw zat de motorkapdrager los. Deze rammelde bij lage snelheid, maar bij hogere snelheid was het geluid weg.
@LHM , kan je misschien het geluid opnemen? Ik heb zelf in het verleden zoektochten door de auto ondernomen ivm rammeltjes. Meestal ging ik voelen of er zaken los zaten en luisteren als de motor liep. Pas wel op draaiende onderdelen, hitte en dergelijk. Ik ga niet mijn handen in de motor bij een lopende motor, als je perongeluk tegen een poelie of multi dit komen dan is dat gevaarlijk. Als je hand verbrand en in een reflex een verkeerde beweging maakt dan kan je ook jezelf naar verwonden. Iig zijn er veel zaken die geluid kunnen maken. De Lexus is heel goed geïsoleerd, dus ik verwacht dat het niet motor gerelateerd is, die hangt op rubbers. Ophanging of wellicht iets aan het chassis dat in een eigen frequentie vibreert bij lage snelheden of iets dat los zit.
Een rammel kan veroorzaakt worden door de vreemdste zaken. Zelf heb ik het volgende meegemaakt als oorzaak:
- Naar binnen gewaaid blad (kwestie van schoonmaken)
- Los hitteschild (garage vast laten zetten)
- waterslangetje ruitensproeier (vastgezet met tie-wrap)
- bevestigingsclip sierrand afgebroken (wat kauwgom al niet vermag)
Al deze zaken rammelden bij verschillende snelheden en ! windrichtingen!
Meest waarschijnlijke oorzaak: hitteschild van het uitlaatspruitstuk denk ik ook. (zie Paniekje)
Waarderingen: HondaFan en Bobusa
