Ratelend geluid handschoenkast
Spirit crusher
19 dec 2011
12
De problemen komen even in meervoud momenteel. Sinds deze morgend heb ik volgend probleem :
Als de auto in de 2de startstand staat ( accessory mode ) of ik hem net start, dan rammelt/ratelt er iets verschrikkelijk ergens in het handschoenkastje.
Lijkt op een ventilator die stuk is of ergens tegen botst, maar het stopt dan ook na ongeveer 15 a 20 seconden rijden of stilstaan. Nog meer bizar, wanneer ik de auto afzet stopt het , maar zat ondertussen even te lezen en begon gewoon opnieuw voor 5 seconden ( met CONTACT AF !!!!! ).
Echt super bizar, en ik zou echt niet weten wat het is. Kan me al inbeelden als dit snachts af en toe dit doet, waarom mijn batterij naar de vaantjes is.
Iemand met raad of ervaring ?
Misschien kun je eerst je pollenfiltercassette eruit halen en nakijken. Deze zit achter een soort afdekplaatje achterin je handschoenenkastje (plaatje eraf halen en cassette naar je toe trekken). Mogelijk zit daar iets van rommel in. Met het filter eruit, kun je ook nog beter horen of de interieur-fan debet is.
Soms duurt het even voordat de auto-electronica 'inslaapt' (nadat je het contact hebt afgezet). Mogelijk doet je interieurfan zodoende nog even mee voor een paar seconden.
Ja ligt duidelijk aan de interieurfan, want als ik de knop voor de " pollen filter " opzet, dan begint het ratelen terug. Zal vanavond kastje eens open maken.
Zo ziet die fan er zo'n beetje uit:
Wel ik heb ook het kastje eens open gehaald, de luchtfilter eruit gehaald en beetje gespeeld met dat op en neer gaande klepje.
Ratelt nu niet meer, en heb er ook geen last van. Dus voor mij is het probleem " opgelost ". Toch straf dat andere mensen dit ook al hebben meegemaakt en blijkbaar Lexus zich er weer de handen van af trekt.
ff een vraag hier over, hoe bouw ik deze verstelmotor van de ventilatieklep in en uit ? moet het hele dashboard verwijderd worden ??
Hoi,wat zou een nieuwe verstelmotor van de ventilatieklep kosten ? hij draait nog wel of kun je het afgebroken deel ook vernieuwen ??
