Set Velgen gezocht
MichaelR64
5 apr 2012
85
Hoi,
Ik ben ondertussen van een LS400 en via een LS430 bij een LS460 (2008) terecht gekomen.
Ik zoek een stel velgen om winterbanden op te zetten.
Heeft iemand die ?
Ik zag ook dat er nu een TPMS sensor op de banden zit. Kan je die zomaar hergebruiken bij nieuwe banden ? Als ik geen set velgen kan vinden dan moet ik banden elk seizoen wisselen nl.
Ik heb gezocht in mijn boekje naar de steekmaat enzo maar kon niets vinden. Dit: https://www.steekmaat.nl/auto/Lexus/LS460 (2006 - 2010).html zegt :5*120 / 60.1 / 35
Weet iemand of dat klopt ?
Hmm, tsja mijn boekje heeft het wel inderdaad over een 19" voor de achterwielen. Die zou ik dus ook kunnen gebruiken.
Maar ik zie wel dat er verschil zit in de offset. Jouw voorbeeld heeft het over 34mm, steekmaat over 35. Hoe zit dat precies?
En die hubcaphaven heeft het niet over de naaf grootte. Dat zou 60.1 moeten zijn.
Er zit een conformiteitsverklaring bij mijn boekjes.
Daarin staat naast de 235/50R18 18x7,5 velg ook de 245/45R19 19x8 velg genoemd.
Ik zie ergens een toyota velgenset staan van 19x8 met verder dezelfde steek en zo.
Heeft iemand ervaring met hoeveel ruimte er dan nog overblijft voor sneeuw kettingen. Want dan zou ik die nl. nemen.
