- 4 jul 2011
- 768
- 0
- 0
DIY: Updating de originele stereo for MP3/ ipad/ audio in.
Dit oude stekkertje vond ik in mijn computerdoos en behoorde tot een carpc die dood is.
Ik heb dit 3 aderige stekkertje op een snoer van een koptelefoon gesoldeerd met krimpkousjes.
dit koptelefoon draad bezit een male connector die ik in de koptelefoon van mijn MP3 speler druk.
Start de MP3 speler klik de ingebouwde stereo op CD IN, en geniet van de superieure kwaliteit.
Notice ! het is niet nodig de gehele radio uit elkaar te halen zoals ik dat wel heb gedaan.
Wat belangrijk is het volgende: Gebruik je de CD wisselaar nog ?
Werkt deze nog ?
Dan is het misschien beter om de TAPE in te gebruiken voor je MP3.
Gebruik je de TAPE ook nog steeds ? Dan moet je de switches gaan verbinden, deze switches vertellen de tape drive of er een bandje in zit of niet en zet dan pas het TAPE IN kanaal open.
In mijn geval was de CD wisselaar kapot en deze ingang word niet gebruikt door mij.
Ik moet de CD wisselaar overigens wel aansluiten anders werkt dit trucje niet, ik krijg een CD error te zien op mijn display maar toch werkt het perfect. Bij mij ruis vrij en echt beter dan de radio of een bandje.
Heb je geen CD wisselaar dan moet je de TAPE IN gebruiken.
Maar zoals altijd vele sloop ik eerst alles en als ik het bijna opgeef doet ie het zomaar.
Nadeel is als ik de RADIO IN aan zet, en de MP3 ook dan hoor ik beide kanalen door elkaar heen bl?ren. :O boei boei
dat is de plek waar je het stekkertje op moet drukken ... je hoeft alleen de deksel te lichten en naar je toe te trekken. Maar een paar mm en dan opent ie en van boven af, verwijder de deksel en dan met een lange tang kun je het stekkertje er zo op klikken en de unit alweer dicht maken.
het zelfde plekje dan van de zijkant
de MP3 speler waar het draadje met de male connector in moet.
als je de radio hebt uitgebouwd hou je dit over
dit is het tape deck
de tape switches die je moet doorverbinden ( dit is niet nodig als je de cd speler uitgang aanklikt )
succes ... met ombouwen en pimpen
Lexter
Werkt deze nog ?
Lexter
