Verlichting IS300h van 2015
Lutgens1
5 dec 2023
Mijn voorlampen /peren gaan om de beurt in een tijdsbestek van 2 maanden kapot. Wat zou dit kunnen zijn? Heeft iemand dit euvel ook al gehad?
929
Wat ik op ClubLexus kan vinden is dat bij modeljaar 2014 er een probleem zou zijn met koplampen die bovenaan kleine scheurtjes zouden kunnen krijgen. Daardoor komt er vocht in de koplamp. Er schijnen naast de LED‘s zelf ook “computer modules” in te zitten die daardoor (ook) kapot kunnen gaan. Deze modules zouden goedkoper zijn te vervangen dan de LED’s zelf. Wat ik begrijp van een aantal verhalen is dat er een TSB (technical service bulletin) voor is (in de VS?) waar dat daar mogelijk onder garantie opgelost wordt.
Als je je IS bij de dealer in onderhoud hebt en nog niet ouder is dan 10 jaar of meer dan 200.000km gereden hebt, zou je auto wellicht ook in aanmerking komen voor garantie. Is ie niet in onderhoud (geweest) bij de dealer volgens die voorwaarden dan wordt het mogelijk niet gedekt door een vorm van garantie.
menjo
16 mei 2021
31
30
de led lampen kan je niet los vervangen als het originele koplampen zijn.
neem aan dat je niet elke 2 maanden nieuwe koplampen koopt.
denk eerder dat het xenon is persoonlijk die kan je wel vervangen.
welke lampen zet je er in als deze weer defect zijn? ds4?
Waarderingen: ErwinJDM
