airco wordt niet koud - altijd aanzetten of soms uit?
AZ88
2 mrt 2016
172
19
Met het recente warme weer merkte ik dat de airco niet goed koelt. Er komt wel een beetje koude lucht uit, maar niet zoals het hoort. De temperatuur op 16 graden of 'low' zetten geeft niet het gewenste effect.
Kwestie van koelingsvloeistof bijvullen? Of kan het iets anders zijn? De airco stinkt niet als je hem aan/uit zet.
Verder rij ik meestal met de airco uit. Is het beter voor de levensduur van de airco om altijd met de airco ingeschakeld te rijden? En maakt het dan uit of je met open ramen/dakraam rijdt als de airco ingeschakeld is?
Dan zit er waarschijnlijk te weinig gas in jou aircosysteem. Denk hoe warmer het wordt, hoe minder hij koelt of niet? Dit is niet een kwestie van ff koelvloeistof bijvullen helaas. Hiermee moet je toch echt naar je garage om je aircosysteem opnieuw te laten afvullen met een aircoservice station. Kun je misschien ook gelijk een aircobeurtje / de droger/filter laten vervangen.
Ik persoonlijk heb de airco altijd aanstaan. Koel in de zomer en in de winter minder beslagen ramen/ condens omdat het droge lucht is.
Wat een luxe, dakraam open :)
Ik rij eigenlijk nooit standaard met airco, in de winter zorg ik gewoon dat de ramen extra vet/vuilvrij zijn door ze met een goede glasreiniger schoon te maken en in de zomer alleen op de N en snelwegen omdat het met ramen open teveel herrie maakt.
Wat ik wel altijd doe is de airco een paar minuten voor de eindbestemming bereikt is uitzetten zodat de ventilatiekanalen schoongeblazen worden en er minder temperatuurverschil is als je de auto uitzet, dat voorkomt schimmelvorming. Daarnaast ook in de wintermaanden etc gewoon 1x per week de airco even een kwartiertje aan zodat het systeem operationeel blijft.
Als je de airco laat bijvullen (beetje kenner doet het standaard), ook een beetje smeermiddel toevoegen voor de bewegende delen in het systeem. Eens in de 8 jaar is de standaard dat er een nieuwe vulling in moet, sommige units houden het langer vol maar het kan nooit kwaad. In NL werkt het vaak nog, tot je in zuid italie zit met 30+ en dan trekt ie het ineens niet meer.
Ik bedoel het afvullen van het aircosysteem inderdaad. Ze checken de boel dan ook of er filters vervangen moeten worden. En inderdaad, hoe warmer het wordt, hoe minder hij koelt. Ik heb het dus pas vernomen met het warme weer van afgelopen week. Daarvoor leek alles gewoon in orde.
Airco uitdoen een paar minuten voor de bestemming bereikt is doe ik ook inderdaad. Ik heb geen idee wanneer de laatste airco beurt is geweest... ik zou de dealer even kunnen bellen want de auto is altijd door Lexus onderhouden geweest
