Voorstellen.
cordiafreak
26 aug 2016
32
Ik ben Eef. Sinds 2016 reed ik in m?n eerste Lexus RX300 en wat een wagen was dat. Die kont!! Zoooooo mooi. Lekker stil, met de 6 cilinder blok was hij snel van z?n plek, gewoon fantastische. Maar nu wilde ik een wat jongere, nog luxer, nog meer comfort en het werd de NX300h. Ik heb hem nu 2 dagen, ik ben al aardig thuis met al die knopjes want ik heb het wel over de President uitvoering want voor minder wilde ik niet. Als je veel geld uit geeft mag er wel wat op zitten, je zult niet alles gebruiken maar dat zien we later wel. Dus tot zo ver......bevalt het.
    374,2 KB · Weergaven: 52
    389,6 KB · Weergaven: 47
    271,7 KB · Weergaven: 51
    258,7 KB · Weergaven: 48
LEX(D)US
20 sep 2019
159
152
Ziet er goed uit.
Wat vind je de grootste verschillen in rijbeleving t.o..v de RX ?
cordiafreak
26 aug 2016
32
LEX(D)US; Ten eerste is alles onder de auto van een ander ontwerp. De RX reed erg soepel, uiteraard meer power en is stiller. Bij de NX merk is dat het anders stuurt, hij is trager en ik vind nu na 2 dagen dat de achterste elektro motor best wel aanwezig is kwa geluid. Na mij idee mag er onder de bekleding bij de achterbank nog wel extra isolatie gemonteerd worden. Tenzij er iets met die motor is, maar dat weet ik nu nog niet.
Maar het nemen van bochten komt wel aardig overeen. Maar je hebt het nu wel over een verschil van een full benzine auto tegen een hybride.
cordiafreak
26 aug 2016
32
Vandaag is m?n NX bij de dealer geweest en mijn constatering was juist. Volgens de monteur zit er een vlakke kant op beide achterwielen. Na alle waarschijnlijkheid heeft de vorige eigenaar met te zachte banden gereden en dat in combinatie met sturen zouden ze er onder geleden hebben. Er liggen nu 4 seizoenen banden onder van Vredenstein, dezelfde komen er volgende week ook weer onder. Het advies was ook om deze 18inch banden met z?n 2,6 bar op pijl te houden.
Dus nu even wachten tot het zo ver is.
cordiafreak
26 aug 2016
32
Vandaag de NX weer ff bij Louwman geweest voor de 2 nieuwe achterbanden. Het verschil is duidelijk, ik had dit niet verwacht. Nu rijd hij nog relaxter.
Ik blijf het een gruwelijk mooi model vinden, af en toe geloof ik mijn eigen ogen niet als ik de garage open.
    249,8 KB · Weergaven: 48
Waarderingen: Blesser en Mr Bullet
cordiafreak
26 aug 2016
32
Het is en blijft een genot om met die NX te rijden, auto rijden begin ik weer leuk te vinden. Daar waar je tegenwoordig overal 100 mag rijden, rij ik z?n 6,8 L/ 100km. Dit haal ik welleswaar met de cruise Control op 102 km en de pook in de 6e versnelling. Het enige waar ik nog mee moet leren omgaan is de adaptieve cruise Control. Valt het adaptieve ook uit te schakelen? Vandaag nog even spoorverbreders op de achterwielen gezet. Als je er achter rijd is de kont nog dikker en ligt hij iets vaster op de weg. Persoonlijk vind ik dat bij mij de trekhaak mechanisme te veel opvalt, tja......ik ben van de details! Nu kan je z?n diffuser plaat bestellen bij de dealer maar om er dik ?600 voor uit te geven! Ik denk dat ik er 1 na eigen wens ga ontwerpen, en zo dat de trekhaak nog steeds te gebruiken is. De toekomst zal het uitwijzen.
    442,9 KB · Weergaven: 45
    484,1 KB · Weergaven: 48
    290,7 KB · Weergaven: 51
Arbitrator
25 jun 2017
961
499
Als je de cruise aanzet en vervolgens de ?aan? knop nog een keer indrukt en een paar seconden ingedrukt houdt, dan switcht hij naar normale cruise.
837
Dat, of als je nog een pookje rechtsonder achter het stuur hebt zitten: na aanzetten het pookje even een paar seconden naar het dashboard drukken. Dit werkt alleen als je de cruise controle met on/off aangezet hebt. Heb je ‘m al een keer gebruikt daarna, dan eerst met on/off weer uit en aanzetten dan dan het pookje naar het dashboard drukken.
Arbitrator
25 jun 2017
961
499
De cruise control hendels verschillen van elkaar. Je hebt een variant waarbij je de on/off knop ingedrukt moet houden om te switchen (die heb ik).
En er is ook een variant waarbij je inderdaad de hendel richting het dashboard moet duwen zoals D43m0n omschrijft.
    211 KB · Weergaven: 46
    190,4 KB · Weergaven: 45
Waarderingen: cordiafreak
cordiafreak
26 aug 2016
32
Ik ben op het moment in Zwitserland en een beetje met geluk een prachtige foto gemaakt. Uiteraard wel de camera in een bepaalde functie die ik nog nooit eerder ontdek had. Is het geen plaatje?
    1.011,7 KB · Weergaven: 49
