Lexus IS250 opeens uitgevallen?
AkshayLexus
11 jun 2016
32
Beste lexusliefhebbers,
Vandaag tijdens het rijden naar huis is plotseling voor de deur tijdens file parkeren opeens mijn lexus uitgevallen, pas geleden nog heb ik de waterpomp laten vervangen.. En nu heb ik dit probleem weer.. De auto start niet meer op, ik weet niet wat probleem is, aan mijn accu kan het niet liggen die pas vernieuwd. Heeft iemand dit ook gehad?
Ik hoor het graag. Alvast bedankt!
Mvg Akshay
Mvg Akshay
Is je accu nog wel vol?
anders zou het je dynamo kunnen zijn
Waarderingen: AkshayLexus
Mijn accu was wel vol, ik heb de accu pool nog even weg gehaald toen starte de auto pas weer en kon ik de auto goed in de parkeervak parkeren, helaas toen ik de auto weer wilde starten hield de lexus ermee op
Als je voldoende accu hebt om te starten zal hij niet uitvallen door een defecte dynamo..
Balen..
als je het euvel gevonden hebt, zijn we benieuwd..
Heb er geen verstand van.
Maar als je logisch nadenk reset je iets ( computer ) als je er de spanning helemaal afhaalt .
Geeft hij dan helemaal geen storingsmelding als hij loopt ?
Wordt dan uitlezen wat er aan de hand is
Las wel op internet ( ANWB ) dat de schakelaar bij het koppelingspedaal , die je moet intrappen bij starten soms problemen geeft .
Misschien kan je die doorverbinden ?
@TS: wees eens wat specifieker. Wij lezen "...nu dit probleem weer...pas nog laten vervangen...pas nog vernieuwd...". Welk proble(e)m(en) had je voorheen dan? En wanneer? Wat versta jij onder pas? In welke volgorde is wat gebeurd en verholpen en vooral door wie (Lexus/Toyota Dealer? Algemene vakgarage? Goede kennis met een Beun-pet? Zelf?). Was het probleem daarna voor 100% verholpen?
Wat bedoel je met "...hield ermee op..."? Liep de motor en sloeg deze af? Of liep de motor niet en sprong ook niet aan bij een of meerdere startpogingen? Of sloeg zelfs de startmotor niet eens aan?
Had (of heb) je brandende indicatie-/waarschuwingslampjes in je dashboard? Zo ja: welke lampjes en onder welke condities?
Kortom: Als je ons hier geen duidelijke situatie voorstelt, kunnen we ook geen gerichte suggesties meegeven...
voor iedereen voor wie het verhaal niet duidelijk is, bij deze leg ik het even uit om opheldering te krijgen, excuus voor de onduidelijkheid, ik zit hier nauwelijks op, maar ben al lang lid van dit forum.
De lexus IS 250 is van het bouwjaar 2006 recent probleem was de waterpomp, die heb ik laten vervangen bij de lexusdealer. Mijn lexus is altijd dealer onderhouden geweest.. Maar dat hoeft dus niet te zeggen dat een lexus geen problemen heeft. Geen elke auto zou altijd perfect zijn.
Xenon Terug naar jouw vragen; Liep de motor en sloeg deze af? Of liep de motor niet en sprong ook niet aan bij een of meerde startpogingen? Of sloeg zelfs de startmotor niet eens aan?
De situatie bij mij is onbegrijpelijk, tijdens rijden op de snelweg naar huis toe geen last van iets gehad, echter bij het parkeren onstond de probleem en sloeg de motor uit en niets af zonder reden. Daarna geprobeerd nog een keer op te starten helaas lukte dat niet. Ik stond dus half op de weg en half op de parkeervak stil. Mijn vader was er gelukkig snel bij en had de lexus accu even losgekoppeld voor een reset dit hielp even paar minuten in die tijd kon ik de lexus zo als dat hoort netjes parkeren, daarna na 5 minuten viel de motor weer uit. Ik zag alleen me accu lampje heel even branden.
Op maandag 30 november geprobeerd de lexus te starten, dit lukte in ??n keer. Het gekke was dat de motor toen niet uit viel. Vervolgens motor uitgezet weer aangezet lukte weer. Maar nu komt het bij de derde keer lukte het niet de lexus aan de praat te krijgen. Het leek net alsof er geen contact gemaakt werd met de startmotor.
Ik heb het zelf al een beetje lopen uitzoeken waar het eventueel aan zou kunnen liggen. De volgende twee dingen kunnen zijn mijn startmotor of dynamo. Mijn accu is recent 5 maanden geleden vervangen dus daar geloof ik niet in!
@iedereen bedankt voor jullie interesse en aandacht, ik denk dat ik wel eruit kom, maar mijn hart gaat niet sneller van kloppen ben heel erg benieuwd wat dit mij gaat kosten ;(
Maar laten we positief blijven.
Ps: Mijn lexus wordt woensdag of donderdag opgehaald door lexus pechhulp..
Als er vragen zijn gewoon je bericht droppen! Ik waardeer dat alleen maar.
Met vriendelijke groet,
Akshay
Akshay
als ik dit lees denk ik:
Kabelbreuk, kabel los? Slecht contact?
Zoiets?
Maar we horen het graag als tie het weer doet.
Leren we allemaal van ..
Ff met je multimeter door piepen , die schakelaar om te kijken of hij werkt misschien
Hi Pim, helaas heb ik niet juiste gereedschap in huis. Auto technisch weet ik wel iets, maar niet genoeg kennis om het zelf te doen. Iedergeval bedankt voor je tip! :grin:
Als ik het zo teruglees verdenk ik de startmotor. Als je dynamo kapot zou zijn, dan zou die accu leeg moeten zijn na zo veel startpogingen lijkt mij. Hou ons op de hoogte want ik ben wel benieuwd.
@TS: bedankt voor je toelichtingen. Dat maakt het een stuk helderder.
Als ik zo je relaas lees, verdenk ik als eerste je dynamo. Of beter: de spanningsregelaar die in je dynamo zit gebouwd. Die geeft eerder de geest dan de dynamo zelf. Vooral als je langere tijd met een toch al zwakke accu (dus voor vernieuwing) hebt rondgereden. Je nieuwe accu is nu onvoldoende (of misschien wel geheel niet meer) bijgeladen geworden.
Waarom sloeg de motor af tijdens parkeren? Omdat dan je snelheid gering is, het toerental laag is en er op dat moment wordt gestuurd waarbij v??l bekrachtiging wordt gevraagd. De bekrachtiging werkt electrisch en kan onder omstandigheden stevig wat stroom lusten (zekering is 80A). Ik vermoed dat je daarmee je de laatste reserves uit je toch al ontladen accu hebt getrokken, waardoor de boel compleet stil viel. Dat de auto daarna wel weer startte, komt waarschijnlijk doordat de accu even enige gelegeheid heeft gehad om zich te 'herstellen' (Zelfde idee als met een zaklamp met lege batterijen: lampje gaat uit > schakelaar uit > even wachten > schakelaar opnieuw aan > lampje licht weer even op en gaat opnieuw uit). Als de boordspanning uiteindelijk onvoldoende blijft, wordt het startsignaal simpelweg niet eens meer vrijgegeven en blijft de startmotor stil als op de startknop wordt gedrukt.
Je schreef dat je even het accu lampje zag branden? Zou het kunnen zijn dat je dat lampje ook al eerder wel eens hebt zien branden (behalve tijdens de start dan ;))?
Mocht bovenstaande inderdaad het geval zijn, dan zal de Lexus Dealer op de proppen komen met het vervangen van de dynamo (omdat de spanningregelaar daar onderdeel van uit maakt). Zo ja, houd dan in je achterhoofd dat je nieuwe, frisse accu hierdoor een stevige knauw heeft opgelopen en de mogelijkheid bestaat dat de capaciteit / levensduur van de accu daarmee is ingekort.
Succes. Ook ik ben benieuwd wat nu uiteindelijk de oorzaak is.
Waarderingen: AkshayLexus en D43m0n
Beste Lexusliefhebbers,
Het probleem was de dynamo, de pechhulp medewerker heeft dit kunnen vaststellen. Bij de dealer kwamen ze ook tot de conclusie dat het de dynamo was. Een nieuw dynamo kost je rond 1200 euro, uiteraard heb ik dat niet gedaan. Ik heb gekozen voor een geresiveerd dynamo kost je rond 600 euro, de helft goedkoper dus. Daarbij heb ik bewust de dealer gekozen, omdat ik mijn pechhulp dit keer voor eerst kon gebruiken en mijn lexus altijd dealerondehouden is geweest. Bij een vakgarage had je voor deze pechhulp service moeten betalen! Mijn probleem is verholpen.
Allemaal bedankt voor jullie interesse en hulp! Hier leren we allemaal van. Hopelijk hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden worden voor de degene die ook dit probleem vermoedelijk hebben. :blush:
Fijn weekend!
Xenon
Ik kan het haast niet beter omschrijven, dit is mij helaas volledig overkomen, echter heeft mijn accu het wel gered, die was nog in goede conditie gelukkig!
Groet, Akshay ;)
Fijn weekend!
Top dat het weer opgelost is!
En dus t?ch je dynamo als oorzaak, Was ook al m'n eerste ingeving, maar zoals Xenon dat heeft uitgelegd had ik dat niet gekund, simpelweg omdat ik nog niet voldoende ''Lexus kennis'' in huis heb m.b.t. de stroom zuipende stuurbekrachtiging e.d.
Maar zoals gezegd, we worden hier met z'n allen weer wat wijzer van en weten dus wat je zoal kan tegenkomen bij een defecte dynamo, en wat zo'n duur geintje mag kosten.
Voor nu hopelijk voorlopig weer van de ellende af na een nieuwe accu/dynamo !
Fijn weekend!
Dat is veel geld zeg! Ik heb een poos geleden ook de dynamo kapot gehad. Bij mij waren de uitvalverschijnselen echter anders. 1 voor 1 vielen alle systemen uit en vervolgens de motor. Zit nu een Denso in van 250 euro, splinternieuw. Met het afslepen, de montage van de dynamo en een kleine beurt was ik nog geen 600 euro kwijt...
Het is volgens mij geen OEM-dynamo maar volgens een bevriende monteur die bij een Lexusdealer werkt was dit een prima alternatief.
Wel het werk uit laten voeren bij de dorpsgarage, dat dan weer wel.
