Bevestigingsogen automatten
IS-F kuiken
15 apr 2021
211
194
Hallo allen,
Ik heb automatten waar het bevestigingsoog uit de automat is gegaan.Ben al wat aan het googlen gegaan maar kan het ook niet vinden,
De locale kledingwinkel bezocht..maar helaas... je weet maar nooit.
Winparts mee gechat maar die konden me ook niet helpen maar misschien kan iemand van het forum mij helpen.
Gezien het feit dat deze matten best uniek zijn en erg moeilijk te krijgen zijn wil ik deze wel laten fixen.
Bij voorbaat dank !
    7,8 MB · Weergaven: 160
    708,5 KB · Weergaven: 141
Ik heb deze ook eens gekocht, is wel lang geleden, ik dacht een naaigarenwinkel op de lokale markt of was het een tentenwinkel? Deze had ik nodig voor de softtop van mijn Triumph Spitfire.
Waarderingen: IS-F kuiken
Er zijn in Nederland een aantal bedrijven die pretenderen op bestelling automatten precies op maat te kunnen leveren uit eigen lokale productie. Je zou eens contact kunnen opnemen met een dergelijk bedrijf. Die beschikken waarschijnlijk over de passende bevestigingsdoppen en zijn mogelijk bereid en in staat om je te helpen.
Een zeilmakerij slaat er zo een nieuwe ring in voor je. Sterker nog, er zijn setjes in de handel die je bij de beter gesorteerde kampeerwinkel (ook online) kunt kopen en dan kun je het zelf fixen. Wel goed opletten dat je de goede maat koopt. Laten doen is dan misschien beter....;)
Een snelle check op Google leverde al zomaar 6 zeilmakerijen in Den Haag op
Bij dit setje zitten de hulpstukken die je nodig hebt om de ring fatsoenlijk te kunnen slaan niet bij. Ik zou eerder 1 van de 6 zeilmakerijen in Den Haag bezoeken.....
Ik ben bij een zeilmakerij idd terechtgekomen via het zoeken naar naaigarenwinkels . Laten doen is misschien zeker beter maar ik weet zo niet waar.
Ben bij een zeilmakerij aan het informeren en als dat lukt dan zet ik hier de link neer want ik zal echt niet de enige zijn.
Waarderingen: robtp09
Hier zit het wel bij......maar ik zou echt een zeilmaker opzoeken, al was het maar om zeker te zijn van de juiste maat die gebruikt wordt.
En als dat niets is kun je ook nog bij een atelier langsgaan voor leren tassen, jassen riemen etc.
Ik heb in ieder geval genoeg handvaten om te kunnen fixen. Ik heb na veel 5en en 6en heb ik de oorspronkelijke ring weer erop gezet,ik had beide helften nog. Dat lijkt goed te gaan.
Als dit alsnog failed dan kan ik naar de zeilmakerij om de hoek .
Waarderingen: Higgie
Dit kan je gewoon weer lijmen, bij de bauhaus is "lasnaad uit de fles"te koop. Flesje met vloeistof en flesje met poeder. alleen de vloeistof zet 2 delen al goed vast, mocht er iets verstevigd moeten worden dan eerst poeder op juiste plek aanbrengen en dan de vloeistof erbij, word keihard. Denk wel om je vingers, niet knoeien want je zit er zelf zo aan vast, ook vingers lijm je zo aan elkaar. Redelijk prijzig maar doe je lang mee. Wat ook hier genoemd word is zeilmakerij of lederspecialist.
