Vervangen luchtvering achter
RémyK
22 sep 2022
20
10
Goedenavond,
De achterdempers van mijn LS460 uit 2007 zijn moe en zouden vervangen moeten worden.
Volgens Lexus kost 1 veerpoot €3500,- dus dat gaan we niet doen....
Wie weet waar ik after market luchtvering kan vinden?
Wacht gespannen af...
Bedankt voor de reacties,
Rémy K
Heb je hier evt. wat aan?
Bedankt voor de reacties!
Ik zal eens gaan kijken bij Aerosus.
Heeft iemand daar toevallig al ervaring mee, of met een ander merk??
Rémy K
Laat je ook nog weten hoe ze bevallen?
Ook hoe de montage was. Misschien dat iemand hier ook een keer nieuwe nodig heeft.
nou, beide veerpoten zitten erin achter: voor de montage was ik € 350,- kwijt en de achterbank moest er inderdaad wel uit..
Maar nu veert / rijdt hij weer als vanouds en binnenkort ga ik de 2 voorste toch ook maar laten vervangen.
Rémy
geen foutmeldingen (want alle stekkertjes weer gewoon aangesloten).
volgens de garage werken die standen weer gewoon ja (alhoewel ik zelf het vershil eigenlijk nooit zo gemerkt heb).
Dat is op zich goed nieuws! In ieder geval goede info want mijn achterste zijn nog origineel (en nu nog helemaal in orde)
Ik voel het verschil wel degelijk, sport stand is een stuk steviger en meer stuurweerstand, en gebruik sport stand gek genoek ook om minder te deinen over stevige drempels. Op comfort is hij zachter en deint iets meer en ook stuurt hij dan nog lichter. Rij normaal altijd op standaard stand.
hallo weer,
nu de achterste veerpoten vervangen zijn, merk ik op dat bij parkeren de auto rechtsachter iets lager hangt dan linksachter (scheelt ongeveer 2 cm)...
bij nameten vlak na gereden te hebben staan beide kanten (gelukkig!) even hoog, maar na geparkeerd te hebben zakt de auto dus rechts iets meer naar beneden dan links.
Toen ik een aantal maanden bij Lexus Rotterdam m'n Lexus liet 'taxeren' voor eventuele inruil, werd mij al verteld dat de auto een beetje scheef hing (met de origenele veerpoten dus!). Ik ga er dan ook van uit dat het niet aan de spilsplinter nieuwe voorpoten van Aerosus ligt...
Woensdag a.s. worden de voorste poten vervangen (bij een garage in Scheveningen) en dan nog maar eens kijken en meten of de auto nu wel recht blijft staan. Misschien dat het systeem nu nog een beetje 'ontregeld' is vanwege 2 oude en 2 nieuwe veerpoten?
Of is dan toch de niveausensor RA defect ??
Of is er iets anders aan de hand ? --> moet geheel gecalibreerd worden misschien?
Ik ben benieuwd of iemand van jullie een idee of tip heeft!
Bedankt alvast voor het meedenken.
Rémy
Als de sensor niet goed werkt dan zou het ook tijdens het rijden zijn, je zegt dat de auto na het parkeren scheef hangt, ik zou dan aan een lek denken, al zo'n lek-detector spray geprobeerd? Duurt het lang voordat het zichtbaar is? Ik zou er niet te lang mee doorrijden, als het systeem inderdaad lek is, dan maakt de compressor overuren om de auto op niveau te houden en dan kan deze ook oververhit raken en kapot gaan.
bedankt voor je reactie; wat bedoel je met 'een lek' : wat zou er dan lek (kunnen ) zijn, één van de veerpoten of iets heel anders?
Veerpoot of de leiding waarschijnlijk, ik zou het bij de aansluitingen van de luchtleidingen zoeken. Maar ik ben geen monteur...
Wat ik uit het verleden ook heb gemerkt is dat een paar keer wisselen tussen Height-High en normaal dit zou kunnen verhelpen. Dat dient tevens als een soort kalibratie. Ik gebruikt tijdens het autowassen Height-High om de wielkasten goed schoon te krijgen. En ik zie dan dat de hoogte nadien beter is verdeeld. Wel nadien even een paar km gaan rijden om het systeem te "settelen"
nou....mn humeur en het niveau van mn liquide middelen is bijna net zover gezakt als mn eigen Lexus: de garage kan nix vinden; drukregelaar achter al vervangen door een 2ehands exemplaar, maar hij blijft achter doorzakken (rechts nog meer dan links).
Aerosus.nl wil per se een filmopname zien van de lekdetectie, maar het is sowieso moeilijk filmen op die plek en t resultaat is dan ook nietszeggend...hiermee kan ik dus niet aankomen bij hen. Ik vrees dat ze ook geen retouretiket willen sturen zolang ik niet aan hun verzoek voldoe.
Heeft iemand van jullie ervaring met of weet van een adres (liefst in Zuid-Holland) waar ze gespecialiseerd zijn in montage/reparatie van luchtvering? Of heeft iemand misschien een adres van een LEXUS-specialist alhier?
In gespannen afwachting dank voor het meedenken!
Rémy
