Foutmelding cruise control
CBRX450H
21 feb 2024
24
23
Dag allen,
Een vraag met betrekking tot de werking (of juist niet) van de cruise control in de RX. Het is niet onoverkomelijk, maar het stoort mij steeds vaker de laatste tijd.
Het zit namelijk zo. Mijn RX uit 2009 heeft (adaptieve) CC die op zich zijn werk naar behoren doet. Maar, als ik de CC cancel (hendel een keer naar mij toe haal) en vervolgens het rempedaal aanraak krijg ik een foutmelding. Het gebeurt alleen als de CC in de standby stand staat, het gaat gepaard met een piepje en bijgevoegde melding van de boordcomputer. Na de melding werkt de CC niet meer, tot ik de hendel indruk om hem weer uit en aan te zetten. Daarna werkt die weer prima totdat ik de rem aanraak. Als de CC uit staat komen er überhaupt geen meldingen naar voren.
Bij uitrollen of snelheid blijven houden is er niks aan de hand, dus het lijkt of er ergens een sensor van slag is. Weet iemand of dit ook zo is/kan zijn? Of is het een kwaaltje dat misschien vaker voorkomt? Of moet ik gewoon nooit meer remmen? (radicale oplossing, maar wie weet ;-))
Nogmaals, het is niet zo dat het mega erg is, maar het maakt mij wel nieuwsgierig wat het zou kunnen zijn. Rijden doet ‘ie verder als de beste!
Alvast dank voor eventuele input!
Groet,
Coen
    1,7 MB · Weergaven: 109
Wanneer de CC actief is, werkt dan het automatisch afschakelen/naar standby via bediening van de rem goed ?
Het kan zijn dat het systeem waarschuwt voor een instabiel remsignaal naar de CC-unit.
Waarderingen: CBRX450H
Meestal heeft een rempedaal intern één of twee sensoren: de remlichten moeten aan bij remmen, en de CC moet uit bij remmen. Bij mijn ouwe XM (1994) waren dit twee aparte sensoren en kon het dus zijn dat de remlichten nog prima functioneerden, maar de CC niet (want error = uit veiligheid geen CC).
Ik weet niet of een RX-2009 nog maar 1 sensor heeft en de gegevens hiervan m.b.v. multiplex deelt over verschillende systemen, of ook nog losse sensoren. Doen je remlichten het nog wel als deze foutmelding komt?
Nee, het automatisch afschakelen bij remmen (wanneer de CC dus actief is) levert ook al een foutmelding op helaas 🙁 Net als bij het al in standby staan en dan remmen. Allebei geeft dezelfde melding weer.
Dank voor de tips overigens! Misschien dan tijd voor een onderzoekje naar de schakelaars inderdaad.
Hele goeie vraag, niet eerder over nagedacht en op gelet. Bij foutmelding schiet mn hand gelijk al naar de knop om het systeem uit te zetten, soort automatisme geworden. Zal morgen eens kijken of de remlichten het doen als het weer gebeurt!
De remlichten blijven gewoon werken nadat de CC uit valt. Dus dan zullen het hier misschien ook wel 2 sensoren en/of schakelaars zijn, waarbij 1 vd 2 een miscommunicatie heeft ergens 🙁 Iets om te bekijken als er een keer tijd voor is, rijdt er gelukkig niet minder om 😉
Waarderingen: Citrofiel1975
Misschien zijn er foutcodes opgeslagen die je dan met een OBD2 dongle en een appje kan uitlezen. Ik weet niet hoeveel detail dat geeft maar misschien...
Waarderingen: CBRX450H en Higgie
