LS430 trekt naar rechts
EmreLS430
2 jul 2025
14
36
Een paar dagen geleden heb mij en mijn Lexus LS430 voorgesteld op het forum. Sinds de aankoop merk ik dat de auto constant naar rechts trekt tijdens het rijden, zelfs na meerdere pogingen om dit te verhelpen.
Bij de aankoop waren de banden oud, dus heb ik deze vervangen door vier nieuwe Michelin Primacy 5 banden met een recente DOT-code. Daarnaast heeft de auto een onderhoudsbeurt gehad waarbij onder andere de gangbaarheid van de remmen is gecontroleerd en de remzadels zijn ontroest.
De auto is inmiddels twee keer uitgelijnd: eenmaal bij een reguliere bandenservice en eenmaal bij een garage gespecialiseerd in Toyota en Lexus. Tijdens de laatste uitlijning is ook de hoogteregeling van de luchtvering gecontroleerd en is de juiste procedure gevolgd. Ondanks al deze maatregelen en de parameters die voldoen aan de fabrieksspecificaties trekt de auto nog steeds duidelijk naar rechts zodra ik het stuur loslaat, en moet ik actief tegensturen om op koers te blijven. Wie o wie is bekend met dit probleem en weet waar ik moet gaan zoeken? Ik denk niet dat het aan de uitlijning ligt.
Waarderingen: Raymond Schrave
Ik zou ook denken dat wanneer uitlijnen niet helpt, er iets is met de wielophanging of iets wat daarbij hoort*. Het zal geen schade auto zijn?
* heb je de auto ergens anders een onderhoudsbeurt laten ondergaan dan waar je hem gekocht hebt?
Je kunt iemand anders achter je laten rijden om te kijken of de auto mooi recht loopt.
In Eindhoven reed enkele jaren terug een golfje dat liep als een rennende hond, achterwielen liepen zeker 10cm uit het spoor met de voorwielen 🙄.
Dat zal hier waarschijnlijk niet het geval zijn, maar gewoon goed als check .
Waarderingen: EmreLS430
Ik heb de auto particulier gekocht. Maatje van mij heeft het zelfde probleem en meerdere keren uitgelijnd maar die van hem blijft ook naar rechts trekken.
Een van de redenen voor het naar rechts trekken zou kunnen zijn dat weliswaar de sporing bij het uitlijnen correct is ingesteld, maar dat het stuur bij het vaststellen van de correctie niet in de stand rechtuit heeft gestaan en was geblokkeerd. Normaal zou, voorafgaand aan het uitlijnen, dat moeten zijn gecontroleerd en na afloop van het uitlijnen opnieuw moeten worden gecontroleerd, maar dat zou kunnen zijn vergeten.
“Naar rechts trekken” is toch wat anders dan “naar rechts sturen bij stuur rechtuit” ?
Of heeft de offset van het stuurhuis een trekkend effect ?
Nu we toch aan het speculeren zijn.
Je zegt dat de hoogteregeling gecontroleerd is, maar misschien meet de regeling tijdens het rijden wel niet goed waardoor een veerpoot te hoog/laag staat. Dat zou ook kunnen... Meet de hoogtes links en rechts een keer op, dit zou op een vlakke weg hetzelfde moeten zijn.
En zet de wagen tijdens het rijden eens op "height high".
Ik volg dit topic even, want ik heb het idee dat mijn LS430 dit soms ook doet 🤔 maar dan ook echt soms maar. Bij mij zijn de velgen, banden en remmerij allemaal vervangen ook.
Vandaar dat ik zo benieuwd was naar de uitlijnrapportage.
Ik geloof je meteen dat je niet twijfelt aan de uitlijning. Maar er wordt daarentegen echt een hoop gerommeld met uitlijnen.
Mijn RX deed/doet dat ook. Van de week zelfs even naar links bij loslaten van het stuur. Mijn wagen heeft flinke last van kapotte toplagers en naar mijn idee zou het best zo kunnen zijn dat het lager soms een soepele sturing blokkeert. Elk geluidje wat je hoort is een putje in een lagerschaal of in elk geval een beschadiging in de lagers. Je hebt het niet over kapotte toplagers, maar wel een overweging wellicht als je luchtvering hebt tenminste :)
