IS300h naar RC300h ?
Vraag online gesteld bij locatie Eindhoven, ik wacht af met welk een “golden carpet” ze aan komen zetten 😁
Tja 🤔 … dezelfde originele rubberen matten vallen via Lexus …… etc.
Dus maar gewoon via Huro besteld, scheelt toch 3 tientjes
    19,4 KB · Weergaven: 109
Ik heb de RC eens flink aan zijn oren gezeten 😁 in de Belgische Ardennen.
Hij loopt al zuiniger en het blok klinkt ook wat grommender 😃
Omdat ie zo heerlijk rijdt, maar meteen nog eentje besteld
1:18? Welk merk?
Als je een beetje zoekt zie je best wel de nodige Lexus modellen in miniatuur.
Helaas nog geen IS300h tegengekomen, alleen het vorige model.
Mocht iemand 'm ergens zien...
Heb een vitrine vol modellen van 2 merken. Nee geen Japanners...
De Lexus modellen die zij hebben:
🤔 ik zie zelfs een Lexus busje 😳😁
Waarderingen: quattrootje en Paniekje
M’n voormalige IS300h is nadat hij twee dagen te koop stond al verkocht.
(Via) Iemand van hier ?
    473,3 KB · Weergaven: 118
@Lexpeter , daar moet nog iets gebouwd worden 😁, ik zie in die omgeving niet iets waar ik van zeg “dat is iets voor een mini-meet” .
Mocht je iets weten, laat het me weten.
Haha dat komt vast goed! De folder verklaart ook waarom die spoiler zo mooi aansluit bij het design. Het is een origineel accessoire van Lexus. Zie pagina 36 van de folder.
Ik zag hier ook nog een subtiel spoilertje 🙄😁
  • Haha
Waarderingen: Lexus_Dennis
Een eerste kleine storing.
Heen naar tankstation, muziekje aan.
Vertrek bij tankstation … 🤔👂niks meer.
Hmmm 🤨, even opnieuw opstarten dan …
Niksnadanul geluid, geen muziek, geen navigatie spraakbegeleiding, geen spraakbediening.
De piepjes en gongetjes deden het wel.
Vandaag dus even naar de verkopert.
Lijkt erop dat stekkertje (hebben ze zeker bij Temu besteld 😁) niet helemaal lekker zat in de versterker in de kofferbak.
Dus ontstond er een “communicatie faillure”.
Dus een klein geitje 😃🎉
Toen ik er toch was :
    2,6 MB · Weergaven: 87
    3,3 MB · Weergaven: 88
Zit er een misschien iets after-market in dan? Heeft de vorige eigenaar wellicht wat uitgespookt? Met standaard OEM kan zoiets simpelweg niet voorkomen. Een losgekomen stekker kan alleen als er onvakkundig mee is gehobbyd.
Nee, standaard ML-systeem.
Geen gekkigheid aangetroffen (ook geen vocht, alles kurkdroog), stekkertje af en op, zekering gelijktijdig uit en in.
En toen deed ie het weer zoals het moest.
Ik kon bij het optreden van de fout ook niet meer bij volume- en geluidsinstellingen.
Bij inschakelen ging wel radio op zender en ledje op ML dashboard aan, maar het ledje in de kofferbak was dus uit.
Zal toch iets van vocht geweest zijn dan zou je denken? Met als gevolg corrosie van de stekkers? Ik heb zelf ontvochtigingskussens bij mijn ML versterker gelegd. De plek rechtsonder in de kofferbak is niet de meest ideale. In de USA is het de hitte die de ML versterker de geest laat geven en ik denk in Europa kan dat vocht zijn. Met die zakjes blijft het in ieder geval perfect droog. In jouw geval is het wel zeldzaam en vreemd dat de stekkerverbinding mogelijk niet goed was.
Waarderingen: Paniekje
@Bobusa , kan zomaar een slecht contact van de zekering, of een wazige zekering geweest zijn.
Deze is immers gelijktijdig vervangen, de oude leek wel heel te zijn.
En bij een goede fout-analyse doe je zaken één voor één.
