Ventilatie schakelt niet meer naar voorruit
  • Onderwerp starter Onderwerp starter TTS
TTS
26 dec 2023
111
73
Lexus IS 300h:
Een paar dagen geleden ging af en toe het paneeltje niet aan waar de ventilatie op bediend kan worden.
Nu lijkt dat weer te werken, maar het systeem pakt de voorruit niet mee.
Als je hem handmatig op de voorruit zet, hoor je de kachelmotor heel hard draaien, maar voel je geen luchtstroom onder de ruit door.
Wie weet raad ??
Is er iets bovenin de ventilatieroosters gevallen ?
Want dan kan de kleppen-unit wel eens mechanisch geblokkeerd zijn.
Waarderingen: TTS
Er zouden iets mis kunnen zijn met de aansturing, als het paneel een tijdje niet naar behoren bewerkte.
Ik neem aan dat je wel uit overige ventilatie openingen lucht voelt stromen?
Waarderingen: TTS
Bij een IS250 zoiets aan de hand gehad maar niet zeker of dit bij een IS300 hetzelfde is: achter je dashboardkastje kijken of je recirculatieklep nog open en dicht gaat, ooit mee te maken gehad dat er een hevel was afgebroken.
Destijds de klep compleet vervangen.
Waarderingen: TTS
Ik had geen klachten of meldingen gezien, maar bij de onderhoudsbeurt laatst was er een foutmelding bij een stelmotor. Bleek dat er blad tussen zat. Zoiets zou ook mogelijk kunnen zijn?
Waarderingen: TTS
Motor kap even open 2 of 3 schroefjes klepje er uit bij de ventilatie en je kan het zo zien of er iets tussen zit wat het zou kunnen blokkeren.
Als het draaien stroef gaat dan even een klein beetje WD40 op de draaipunten/kantelpunten/scharnieren.
De kwaliteit van de gebruikte materialen is zo ontzettend goed dat het bijna nooit stuk kan gaan.
Theoretisch zou er wel een beestje (muis,rat of zo) tussen kunnen gekomen zijn die het klepje blokkeert.
Succes met oplossen
Waarderingen: TTS
Bij mij kwam 30 seconden na het starten het ventilatie paneel weer tot leven met standaard instelling van 16C.
Na uitlezen van de storing bleek het een defecte servomotor van de ventilatie te zijn, melding:Error B1455 Air outlet servo motor climatecontrol.
Het probleem is onder garantie verholpen (nieuwe servo motor).
Waarderingen: TTS en Higgie
Vandaag bleef het hele paneel uit, ook geen stoelverwarming, zei ze.
Zal van de week even de tips opvolgen.
Succes met oplossen
Oh, kun je daar zo mooi bij ?
Dat zou top zijn !
Ik denk de ruitenwissers er eerst vanaf ?
In de dashboard kastje kon ik alleen het filter eruit halen en de aanjager zien draaien.
    3,5 MB · Weergaven: 91
Met alle respect @Yoyoman, maar je gaat met 2-3 schroefjes onder de motorkap loshalen helemaal niets zien..
Het kachelhuis zit middenin het dashboard verstopt, daaraan zitten alle servomotortjes gemonteerd, met alle heveltjes en stangetjes en kleppen.
Waarderingen: TTS
