Ik had eigenlijk bedacht om een tweede beker voor de foamgun aan te schaffen en via die weg wetcoat aan te brengen. Vier wielen inspuiten met spul krijg ik al een lamme hand van……
Punt twee, als ik de ruiten met bloed zweet en tranen helemaal prachtig heb gemaakt, dan moet daar niet weer een wetcoat overheen natuurlijk. Want dat gaat gebeuren met sprayen en weer afspuiten. Of afspuiten incl wetcoatdosering. Hoe regel jij dat?
Haha, herkenbaar. Sprayers zijn hier een fijne oplossing voor, bijvoorbeeld die van IK:
https://www.carclean.com/nl/merken/ik-sprayers
Na het wassen met shampoo spoel je de auto goed af. Laat ’m nat, spray vervolgens de WetCoat op de natte auto, spoel direct opnieuw af en droog daarna de auto.
Specifiek voor WetCoat: als er geen sealant of coating op de voorruit zit, kun je de WetCoat gewoon op de hele auto aanbrengen, inclusief de voorruit.
Dat is allemaal duidelijk, gaat erom dat als ik de voorruit heb behandel met die Ultrakit van Soft99, ik niet nog eens een wetcoat erover wil hebben. Of hecht wetcoat niet op de ruit als die behandeld is met de Utrakit
Dat is allemaal duidelijk, gaat erom dat als ik de voorruit heb behandel met die Ultrakit van Soft99, ik niet nog eens een wetcoat erover wil hebben. Of hect wetcoat niet opde ruit als die behandeld is met de Utrakit
Nee, gewoon gericht sprayen op de rest van de auto en het behandelde deel overslaan.
WetCoat kan een waas achterlaten als je het rechtstreeks op de voorruit sprayt. Als je gericht werkt en daarna weer goed afspoelt, is er niets aan de hand. Tijdens het afspuiten mag de WetCoat gewoon over de voorruit heen rollen.
Waarderingen: Raymond Schrave
@Raymond Schrave die Bathe+ is prima spul om een coating te onderhouden. Die Glaco set is top, gebruik ik ook. Wetcoat is ook prima spul maar als je het in de foamlans wil doen dan zou ik de Bathe+ doen. Een kuiltje in glas polijsten is nagenoeg ondenkbaar.
Waarderingen: NielsWK
oke, de hele handel is in bestelling, dank voor je adviezen @NielsWK
Waarderingen: Stefan O
Begonnen met aftellen... :cool:
    165,3 KB · Weergaven: 57
Hallo net Lexus logo lampjes gemonteerd van die Chinese van Ali Express erg mooi. In plaats van het gewone lampje nu Lexus op de grond.
Nog geen 11€ bij Ali en het ziet er echt mooi uit.
Op you tube kan je de filmpjes van deze operatie zien.
Ondanks mijn twee linker handen binnen vijf minuten en ook afgesteld. 👍👍👍
De twee laatste fotos zijn bij mijn auto gemaakt beetje schemer nu ( ongeveer 17:15) en even ding uit de achterklep er onder voor contrast daar ik grind op mijn oprit heb
    139,5 KB · Weergaven: 53
    92,4 KB · Weergaven: 50
Even een tussen stand over de bevindingen met de RX in de vakantie. Nu halverwege de vakantie komt het verbruik hier in Zuid-Spanje op 7,7L/100km is netjes gezien de heuvels hier, maar wel rustig aan natuurlijk.
Wel prettig dat de benzine prijzen hier minder hoog zijn dan in NL. Wanneer je een beetje rond kijkt kun je voor €1.38 een liter sap kopen de laagst genoteerde prijs was zelfs €1.25/L
Tot zover doet de RX het prima, geen problemen geen olieverbruik niets dan lof.
Tot de volgende.
Ik heb gisteren de afvoer van het dakraam ontstopt. Na een ander draadje hier toch ook maar eens naar gekeken en de flinke plens water die er in ging kwam er aan de ene kant maar tergend traag druppelend uit en aan de andere kant eigenlijk helemaal niet. Daarom met eenontstoppertje wat ik gekocht had de afvoor ontstopt. Werkte prima!. zit onder wel een soort van beschermkap op waar zooi in zit. Die moet ik even beter uitspuiten als ie weer naar de wasbox gaat. Kon overigens de afvoer gaatjes achter bij t schuifdak niet vinden. Iemand een idee of en waar die zitten?
Als je eenzelfde schuifdak hebt als de 2011 LS (intern), zitten ze hoogstwaarschijlijk LA en RA achter de bekeding in de kofferbak, als het goed is zie je daar een doorzichtige slang aangesloten op een L-vormig koppelstuk die het water naar buiten leidt. Moet je wel even de bekleding loshalen of een endoscoopcamera gebruiken.
Waarderingen: Mwi
Wat voor een ontstopper(tje) is dat?
Bij mijn IS loopt de afvoer rechtsvoor niet lekker meer door.
Kan wel met een metalen spriet oid gaan poeren maar er zitten geheid wat (flauwe) bochtjes in. En ik wil natuurlijk niks kapot maken.
Ik heb deze gekocht. Werkte prima
Heb dus alleen dat ding er niet helemaal doorheen kunnen krijgen omdat er een soort bescherming zit die het afvoergaatje afdekt. Maar zag wel een serieus voor en na verschil met doorlopen
Waarderingen: rx400h
Ah ga ik binnenkort even kijken. Thanx! Denk idd zelfde soort schuifdak. Die van mij schuift ook intern naar binnen als je dat bedoelt😁.
Ja, en kun je gelijk controleren of de slangen aan beide zijden nog wel zijn aangesloten. Het wil nog wel eens voorkomen (vooral na schade met een schadehersteler die daar niet op let) dat de slangen niet meer aan het koppelstukje vastzitten en het water dan de kofferbak instroomt, met alle gevolgen voor de daar aanwezige electronica!
Waarderingen: quattrootje
Oh dat lijkt mij idd naar😬 ooit 1x een fles kapotte rauwe melk gehad die kapot ging in de achterbak. In de zomer😖 kon de hele bodem eruit halen en vervangen. Stank was niet te doen…. Maar gelukkig geen gedoe met electronica enzo. Toen nog gewoon een diesel zonder extra batterijen….ga het snel checken!
