- 30 okt 2024
- 743
- 887
- 93
Vorige week begon de sensor rechts-achter kabaal te maken om niks. Bekijk, luister en huiver....
Kwestie van nieuwe sensor erin zetten?
Er zit idd een heel klein randje aan de omtrek waar -naar mijn idee- de lak af is. Dat is dan onlangs gebeurd.Ik heb ooit bij een ander merk auto gehad dat de laklaag op de sensor niet goed hechtte, met hetzelfde resultaat.
Maar misschien is het een slecht contactje ?
Ik zou beginnen met deze eens af en opnieuw aan te koppelen.
filmpje gevonden, ik bekijk het ff, thanksIk zou het eerst even schoonmaken met een sopje en dan de connectors losmaken, schoonmaken bv door nspuiten met contactspray en weer vastmaken. Er is een Car Care Nut video over sensors en het schijnt dat ze allemaal in serie staan dus misschien moet je de hele keten langs....
Update: maandje later en nog steeds storingsvrij, grote blijFilmpje gevonden van een monteur die hetzelfde had (storingen parkeersensor) maar dan op BMW's. Whats new
Zijn oplossing was WD40, gewoon aan de bumperzijde er tegenaan spuiten en goed afnemen met een doek. Dat twee keer.
Damn, het helpt echt! Gisterenavond gedaan en tot op heden geen storing meer gezien....
