Bandenspanning RX400H
Rico50
31 jan 2022
67
44
Ik zie overal dat de bandenspanning voor de RX400H met maat 235/55/18 rond de 2.3 bar moet zitten?
Is dat niet te laag voor een auto van bijna 2000Kg?
Geven ze inderdaad voor een IS300h ook aan.
Ik denk puur voor comfort.
De meesten rijden met hogere bandenspanning , 2.5/2.6 Bar
Ik stel de bandenspanning van mijn RX400h in op 2,7 en als ik op vakantie ga, beladen en caravan van ca. 1800kg wil ik nog wel verhogen naar 2,9
Dit doe ik met mijn Michelins CrossClimate SUV in de maat 235/55 R18.
De banden liggen er nu 70000km onder en zijn nog altijd wel acceptabel wat betreft profiel met 3,5 vóór en 5mm achter op het profiel.
Ook gelijkmatige slijtage over de breedte van de banden.
Onlangs de banden van Vóór naar Achter gewisseld. Het is een 4WD maar hoofdzakelijk voorwiel aandrijving. Dus de voorwielen hebben wat meer slijtage.
Na de zomer en wederom een rit van enkele 1000-en KM's zullen ze wel aan vervanging toe zijn.
de lage voorgeschreven (??) spanning is voornamelijk voor het comfort maar niet de beste keus voor slijtagebeeld, lijkt mij.
Waarderingen: Rico50
In principe geeft de autofabrikant de bandenspanning aan voor de gemonteerde bandenmaat. Hij kiest daarbij voor een compromis tussen comfort en wegligging. Daarbij wordt soms onderscheid gemaakt tussen te rijden snelheid en mate van belading.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen merk en type band. Dat laatste is vreemd - bij dezelfde bandenspanning zal het gedrag van de band verschillen afhankelijk van constructie en loopvlakmateriaal. Tot circa 1970 gaven bandenfabrikanten voor een bepaald automodel verschillende bandenspanningen op, op basis van hun ervaringen.
Inmiddels zijn autofabrikanten verplicht met een sticker aan te geven wat de bandenspanning zou moeten zijn en daar is (met uitzondering van bijzondere sportieve typen auto's) geen ruimte meer voor diverse merken en typen band.
In de praktijk kan de aanbevolen bandenspanning probleemloos met ca. 0,3 bar worden verhoogd, hetgeen rem- en stuurgedrag doorgaans ten goede komt. Dat zal mogelijk iets ten koste van het comfort gaan. Wat in een bepaald geval (voor een bepaalde auto- en bestuurdercombinatie) het best bevalt, kun je proefondervindelijk bepalen door de spanning stapsgewijs met 0,1 bar te verhogen.
Zolang je daarmee de spanning niet verhoogd tot de max. spanning die ergens op de zijkant van de band staat aangegeven, levert dat geen gevaar op. Doorgaans wordt ruim voor die spanning wordt bereikt de auto al zo "stuiterig" dat je terug gaat verlangen naar een iets lagere bandenspanning.
