trekhaak stekker storing
rene-vt
7 nov 2023
Hallo allemaal, na 1,5 maand de trekhaak niet gebruikt te hebben vandaag ineens geen signalen naar de aanhanger, helemaal niets.
Fietsendrager geprobeerd, ook geen leven in de verlichting.
Weet iemand of er een zekering in het systeem zit ?
Trekhaak is er in 2023 bij aankoop ondergezet maar tot nog toe geen enkel probleem mee gehad.
Is het een OEM Lexus/toyota trekhaak of een aftermarket? Vaak zit er wel ergens een zekering in de kabelboom als het aftermarket is. Bij OEM is het vaker plug en play en dus veel betrouwbaarder. Misschien heeft de vorige eigenaar heeft 'm er zelf onder geknutseld? Belangrijk bij dit soort vragen is om zoveel mogelijk details te geven (liefs met foto's) zodat we sneller het probleem helder hebben.
Bij aankoop heeft het autobedrijf deze eronder gezet, ik verwacht aftermarket, zal vandaag ns kijken of ik iets kan meten
Ik zou de massa-kabel verdenken. Mogelijk aansluiting pin losgeschoten? Het gaat om (vooral) pen drie (en mogelijk ook dertien). Zie afbeelding.
    55,5 KB · Weergaven: 61
Net ff gekeken en gemeten.
Ziet er allemaal prima uit.
Tussen 9 en 3 ok, 12,5 V
Idem 9 en 13
Tussen 2 en 3 of 2en 13 niets
In de zekeringenkast zit 1x 30 en 1x20 amp, allebei goed.
    1,2 MB · Weergaven: 59
heb van de week navraag gedaan bij verkoper-garage, hij vertelde dat t kan dat ie gedeactiveerd is, "tis allemaal can-bus ipv draadjes knopen", vlgs hem laten uitlezen of de trekhaak nog wel geactiveerd is, zo niet moet ie weer toegevoegd worden.
Dit nog niet laten doen, voorlopig wss niet nodig dus bij volgende onderhoud maar navragen, of heeft er iemand nog tips ?
