Verbinden iPhone 17 met Car Media RX450h 2010
BassRob
7 nov 2025
6
Dag allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en heb al gelijk een vraag om raad.
De hands-free verbinding van mijn telefoon met het Car Media systeem van mijn RX450h was de afgelopen jaren redelijk stabiel.
Nu heb ik de nieuwe iPhone (17) en het wil maar niet lukken. Verbinden gaat prima en soms werkt het ook nog. Wanneer ik gebeld wordt en de radio onderbreekt dan weet ik dat ik een gesprek hands-free kan voeren. Maar meestal gaat het niet goed... de persoon die ik bel hoort niets en ik ook niet terwijl de gespreksteller loopt. Ik kan dan overschakelen van Car Media op mobiel toestel en dan kunnen we een gesprek voeren. Vanaf dat moment lukt niets meer. Wanneer ik in mijn Car media menu kijk bij "Telefoon" dan denkt het systeem dat er nog een gesprek loopt. De enige manier om dit te stoppen is door de bluetooth verbinding te verbreken. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat nu. Is dit voor iemand van jullie herkenbaar?
Groetjes,
Rob
Was gisteren bezig om een buurman te helpen die exact het zelfde probleem heeft *(had) met zijn nieuwe Toyota RAV4 *(zelfde audio systeem)werkt inderdaad zo lang je niet gebeld wordt. Van alles geprobeerd update er op van de telefoon en van ht audio systeem maar niets werkte 100% . Nu zolang er geen oplossing voor is heeft hij een kabeltje via Apple carplay er aan hangen. dat werkt wel goed.
Rara is dat ik een Android telefoon heb en die werkte wel goed *(ook draadloos) denk dat er een software update noodzakelijk is aan het audio systeem.
Of even naar de action een data kabeltje kopen.
Succes groetjes Jeff
Hoi Jeff. Bedankt voor je antwoord.
Een update van het systeem? Hoe zou dat moeten gaan?
Ik hoef overigens helemaal geen audio te streamen of wat dan ook. Ik wil alleen maar kunnen bellen.
Nogmaals bedankt.
Beste BassRob
Het verbinden van de bluetooth ging bij zijn wagen wel goed, en werkt ook maar zodra hij Apple Carplay draadloos ging verbinden en ook die Google navigatie / Spotify of iets dergelijks op zijn scherm had (draadloos) hij bij een telefoontje het opnieuw moet verbinden.
Android werkt wel probleemloos.
Hij heeft dus gewoon nu een kabeltje er tussen en dan werkt alles perfect.
Zijn Toyota dealer (Hoorn) zou het van de week nog gaan proberen uit te zoeken.
Welkom.
Ik ga er van uit dat je het originele Lexus audio systeem hebt? Dus geen extra kastjes zoals carplay ertussen?
Helaas wordt het 2010 model niet meer ondersteund, dus een software update is niet mogelijk.
Wat je kunt doen is de telefoon ontkoppelen van de wagen en opnieuw aanmelden. Doe dit ook op je telefoon.
Werkt dat niet? Houd terwijl de auto aanstaat de volume/power knop ca. 10 seconden ingedrukt, dit reset het audiosysteem.
Succes!
Hoi Jeff,
Dan ga ik dat voor nu even proberen. Maar uiteindelijk wil ik hem natuurlijk wel via bluetooth hebben.
Alvast bedankt.
Dag Higgie, dank je voor je bericht.
Het is een president uitvoering met zo'n Mark Levinson audio systeem. Ik heb de reset geprobeerd maar met het indrukken van de volumeknop gaat het in ieder geval niet lukken. Hebben deze systemen misschien een andere reset procedure? Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik dacht dat je het nieuwe systeem had met apple Carplay, (maar die is pas vanaf 2019) maar in jouw geval gewoon in het systeem je telefoon uit het systeem halen, alles opnieuw verbinden bluetooth toestemming voor alles geven en het zou moeten werken.
En vooral genieten van je Mark Levinson systeem.
Mark Levinson is thuis ook een aanrader 😀👍 ooit een gebruikte ML 5808 versterker gekocht met Opera speakers elke dag weer genieten
    71,5 KB · Weergaven: 45
Hoi allemaal,
Ik heb alle telefoons uit de auto gewist en alle apparaten uit de telefoon gewist, en alles weer opnieuw aangemeld.
Het probleem blijft gewoon, dus misschien moet het systeem wel helemaal terug naar de fabrieksinstellingen. Weet misschien iemand hoe dat moet?
Alvast dank,
Rob
Je zou voor de volledigheid nog de netwerkinstellingen van je iPhone kunnen herstellen, dan heb je denk ik wel alles gedaan....
Hi Rob, ik heb ook gen3 met Ml audio. Wat bij mij (iPhone 13) soms gebeurt is dat als ik gebeld wordt en dan opneem (via het stuur of op de telefoon) de iPhone niet de Carmedia gebruikt maar gewoon naar iphone overschakelt, alsof je de telefoon aan het oor hebt. Ik moet dan even op t scherm van de iPhone weer carmedia selecteren (alsof je hem op speaker zet). De telefoon was dan dus al verbonden en blijft ook gewoon verbonden met de auto maar gaat dus niet automatisch voor t gesprek over op de auto. Is dat misschien wat er bij jou ook gebeurt? Groeten mark
Waarderingen: Raymond Schrave
Hier ook exact zo. Zelfde wagen, ML, foon. De BT uitgebreid met iWatch en nu ook gehoorapparaatjes….. Als ik in de wagen gebeld wordt, willen al die BT dingetjes er wat mee doen, geen doen. Ik laat het maar zo….. soms zoek ik een parkeerplekje op, maar meestal bel ik later terug.
Hi Raymond, ik heb nooit problemen gehad tot nu, bij de overstap naar een iPhone 17. Soms wordt ik tijdens een rit gebeld en kan ik 1 keer opnemen en bellen via de auto, maar daarna niet meer. Niet bellen en niet gebeld worden. Ik ben er nu achter dat wanneer ik na het beëindigen van het gesprek in het menu telefoon van het multimedia systeem kijk, er nog steeds een gesprek loopt, maar niet op mijn telefoon. Ik kan dit gesprek in het multimedia systeem op geen enkele manier stoppen, behalve door de bluetooth verbinding met mijn telefoon te stoppen. Wanneer ik de bluetooth weer inschakel verbindt hij niet meer met de auto. Dat doet hij bij de volgende rit weer. Wat jij aangeeft, carmedia selecteren, dat helpt bij mij niet. Dan zit hij inderdaad op carmedia maar ik krijg geen geluid en de beller ook niet, en wanneer ik dan weer terug de handy selecteer dan horen we elkaar weer. Het lijkt wel of er nog een oude telefoon van me in het systeem zit, maar ik heb er al meermalen alle telefoons uit gegooid. Helemaal terug naar de fabrieksinstellingen lukt me niet. 10 seconde volume/power ingedrukt houden is bij mijn systeem niet de manier. Ik overweeg nu een bluetooth carkit te kopen maar dat is eigenlijk heel erg zonde. Het systeem zit er gewoon in.
Hier ook, ik kan dat enkel mijn iWatch gebruiken om gesprek te beëindigen. Ik heb mij er bij neergelegd en ga er geen energie meer insteken. Ik doe niks meer tijdens het rijden , behalve naar muziek luisteren. Vaak zet ik ook alles ff uit om te genieten van de rust en stilte in de wagen. Vooraf de rit kies ik de route op Waze en plak dan de foon aan de houder. Denk dat 16 jaar oude BlueTooth geen vriendjes gaat worden met huidige BT generatie, het zij zo😃
