Lexus RZ 500e President Line besteld!
In mijn vorige auto had ik ook black vue, voor+achter. Nadelen vond ik 1. Beetje lomp in gezichtsveld. 2. Prijs 🥺. 3.software/app is werkelijk 👎
Ik kreeg wat tips voor de RX, namelijk deze https://fitcamx.com/collections/fit...-cam-for-2023-lexus-rz?variant=42540748439724. Werkt fantastisch, mooie prijs en plug & play (voorkant) Kwaliteit materiaal, kleurstelling, pasvorm etc is gelijk aan origineel. @Bobusa misschien is dit iets voor jou??
Ik heb zo'n Fitcamx in mijn RX. Super simpel in te bouwen, ziet er strak uit en prima beeldkwaliteit. App vind ik wat minder, maar heb je in principe niet echt nodig
Waarderingen: Jan v S
@Jan v S Bedankt voor de tips, dat is waardevolle info!
Geen dank, graag gedaan. Mocht je achter ook een cam willen kan dat ook natuurlijk maar; voor is de kwaliteit 4K, achter HD. EN je moet dan wel een kabel trekken vanaf de voorste cam naar achteren (dus veel losmaken ☺️) Alleen voor is plug & play montage, paar minuten werk.
Heeft die ook een parkeermodus, en zo ja, zit die dan op aparte powerbank of trekt ie je 12v batterij leeg ?
Euh…. Hij heeft dacht ik wel een -soort van- 🅿️ modus. Lees de beschrijving in de link dis ik stuurde. Maar geen aparte powerbank dus hij haalt de 12v energie uit de accu.
Dat zit 'm ook in de prijs denk ik. Met een backup batterij is dat beter geregeld maar ook een stuk duurder.
Als de aansluiting juist is (12 volt geschakeld) zal de 12v accu geen last hebben als het contact uit staat (stand Ready uit).
Mijn vrouw heeft al 10 jaar een DasCam in de CT 200h zitten en al die tijd geen behoefte gehad om off line op te nemen. Wat mij betreft is die backup niet nodig maar snap als anderen een ander afweging maken.
Maar goed hier staat ook weer iets om over na te denken:
Anderen dezelfde ervaringen?
Video van mijn FitcamX om zelf te oordelen:
Bedankt, en prima beeld Roel, 's Avonds ook?
En ja elke review is een review en deels subjectief natuurlijk. Ik vind de makkelijke installatie en de OEM look een grote pre. En de beelden zullen heel wat beter zijn dan mijn 10 jaar oude dashcam denk ik.
Hebben jullie het gevoel dat deze ook 10 jaar mee kan?
Mijn ervaring totnutoe is positief. Je merkt eigenlijk niet dat er iets inzit dus dat opzich is al positief. Igv calamiteiten heb je video ‘bewijs’ . Kwaliteit is goed en prijskwaliteit tov ‘die andere’ is superieur. Hier een paar filmpjes van mij. Ook ‘s nachts 😊 N.b. onderstaand zijn video’s, maar die krijg ik hier niet erin?? Maakt er foto’s van🤔
    293,6 KB · Weergaven: 56
    561,7 KB · Weergaven: 60
Nacht beelden:
Waarderingen: Johno
Weet iemand of de CP Lenzen nodig/overbodig zijn voor deze Dash Cam?
Ik twijfel nog over de achterste Cam omdat je dan een lullig los draadje naar de CAM hebt lopen? Althans ik zag dat in een Youtube video.
@Bobusa Ik heb de CP lens er toen bijgekocht. Kun je toch weer net dat beetje mogelijke reflectie wegfilteren. N.b. tip: CP filter eerst monteren op de cam en dan de cam installeren. (Netjes centreren is dan veel eenvoudiger)
Mijn ervaring is dat de kwaliteit van de fitcamx (spec 4K) beter is als mijn vorige Black vue (spec 720k) die ik had. Zowel overdag als ‘s avonds is de kwaliteit voor mij voldoende. En de prijs/kwaliteit is gewoon erg goed, zeker t.o.v. de gekende merken. Ik las ooit iets van overbelichting wat niet goed zou uitpakken, bij deze een opname van een witte wereld 😎😎😎
Ik heb geen FitcamX weliswaar, maar wel een CPL op de lens van de camera aan de voorkant. Die helpt wel tegen ongewenste schitteringen in hoogzomer met glimmend asfalt als je pal richting de zon rijdt. Op de camera aan de achterkant heb ik niet zo’n filter zitten, maar ik overweeg die wel. Ik heb een getinte achterruit (zal vast zo’n folie zijn) en bij zonnige momenten zie ik altijd de reflectie van het logo van de ML-luidsprekers op de achterruit.
Zo’n kabeltje wegwerken is prima te doen, vaak past het al in het deurrubber of net daarachter. Hou gewoon rekening met de airbags als je het kabeltje bovenlangs legt, of voer ‘m anders onderlangs via de dorpels. Meestal zijn de kabels wel lang genoeg daarvoor.
Even een update. Leverdatum is nog steeds half juli volgens Lexus Zwolle dus dat is mooi. Op mijn verzoek hebben ze bijpassende matten (voor en achter) besteld en deze zijn al binnen (foto van USA Lexus.com). Helaas zijn deze matten in Nederland niet standaard leverbaar maar Lexus Zwolle kon ze dus toch leveren. Super Service!
Bekijk bijlage 185800
Ik wilde ook graag een DashCam in de RZ maar ben nog niet enthousiast over wat Lexus Zwolle kan leveren en vond het veel te duur. Het is ook te zichtbaar en hangt me te veel onder de achteruitkijkspiegel. Wel heeft het een back-up batterij en ook een cam achter. Dus wel veel meer mogelijkheden.
Heb zelf ooit dit geinstalleerd in mijn IS 300h, vrijwel onzichtbaar en via mirror taps aangesloten, super simpel. Ik heb hem nog dus zal deze waarschijnlijk in de RZ inbouwen (foto mijn IS 300h 2015):
Bekijk bijlage 185801
Ook besloten om maar even geen winterbanden te nemen omdat dit een verlies van 10% actieradius oplevert. Zit aan een winterset op stalen velgen te denken met aero wieldoppen die ik alleen gebruik als ik 's winters naar Duitsland ga.
Verder dus nog even geduld tot midden juli😅
Gave matten ik heb hetzelfde interieur in mijn RZ alleen de standaard matten zijn niet zo mooi als deze. Ik zal ADG Groningen vragen om deze ook te bestellen voor mij
  • Geweldig
