Lexion Carplay Monitor
Vortaxian
4 mrt 2025
44
66
Ik heb de sprong gewaagd en een Lexion Carplay Monitor gekocht. Import kosten waren nog geen 40,-
Komt vandaag binnen volgens de Tracking.
Waarom deze? Alles zit in het scherm ingebouwd. Dus geen losse module die je ergens weg moet werken. Het hele scherm wordt vervangen. En de originele audio van de auto wordt gebruikt en niet via een extra module. Tevens is het scherm touchscreen.
All in all lijkt het veel op de Hamilton Motor Company oplossing, maar schijnbaar is deze toch anders.
Lexion is Linux gebaseerd en schijnbaar werkt dit toch sneller en beter dan een Android OS. We gaan het zien. Als de boel draait zal ik wel een update posten.
O dat klinkt wel goed!
Prijs is aardig wat maar als de kwaliteit en het gebruikersgemak goed zijn dan is dat het wel waard.
Ben benieuwd naar je ervaringen.
Bouw je alles zelf in? Heb je er ervaring mee of wordt dit de eerste keer? 😄
(voor mij zou het dat laatste zijn, al ben ik redelijk handig).
Ja ga zelf inbouwen, heb de filmpjes gezien. Moet zo gepiept zijn. Ben daar handig genoeg voor. Heb ook de nodige dashboard-uitelkaar-haal gereedschap.
Er zijn goedkopere oplossingen uiteraard, maar ik hoor daar toch wisselende geluiden over. Lexion is in de VS aardig bekend heb ik het idee in de YT filmpjes zie je duidelijk hoe goed het werkt. Daarom de knoop maar door gehakt en die aangeschaft. En dat het hele scherm door een HD touchscreen scherm wordt vervangen was me ook de stap waard. Want ik kan zelf makkelijk bij het scherm om wat apps aan te klikken etc.
Ik zou vooral graag Spotify en Google maps op het scherm willen hebben. En ik heb nog het kleine scherm. Dus zit wel een klein beetje naar iets te kijken.
Moet wel goed spul zijn en alle Lexus functionaliteit (vooral de camera) moet zeker behouden blijven.
Succes met inbouwen (y)
Linux FTW 💪 (Android is gebaseerd op Linux, maar dan met bloat :trollface:)
Ook benieuwd naar je ervaringen. De installatie procedure lijkt erg op dat van een apart kastje dat CarPlay/Android Auto ondersteunt. Maar inderdaad dan wel met een kastje dat je ergens kwijt moet met die stugge kabelboom eraan vast. In veel YouTube filmpjes lijkt er ruimte te zijn bij Amerikaanse/Canadese modellen achter het dashboardkastje maar de Europese modellen hebben daar veel minder ruimte omdat er aanvullende systemen in Europa standaard aanwezig zijn op een IS. Zo moest ik echt zoeken naar een plekje.
Is dit een touchscreen? Ik ben ook benieuwd naar hoe je de zichtbaarheid van dat scherm ervaart. Ik vind de zichtbaarheid van het originele scherm uitstekend, ook met een polariserende zonnebril op in het volle zonlicht. En dan vergelijk ik dat met het scherm van m’n iPhone. Als ik die bekijk als ie in de houder zit met diezelfde polariserende zonnebril op, dan is dat veel minder goed zichtbaar. Ik heb wisselende ervaringen met zichtbaarheid van schermen in verschillende auto’s met zo’n zonnebril op. Soms zag ik duidelijk minder met bril op dan af. Dat schijnt te komen door de richting waarin die polarisatie van het scherm verwerkt is. Bij de meeste smartphones is dat onder een schuine hoek zodat je met een polariserende zonnebril alsnog het scherm in portret- of landschap-positie goed kunt aflezen. De IS heeft dat (af-fabriek) uitmuntend voor elkaar. Ben erg benieuwd hoe dat met een Lexion scherm is.
Waarderingen: quattrootje
Ja is volledig touchscreen. Maar je kan ook met de joystick werken als een muis.
Tis enkel een scherm en wat kabels. Geen extra kast of module die je ergens achter moet zien te verstoppen.
Als die erin zit laat ik wel van me horen.
Ik zag in video’s dat dit systeem in CarPlay een muiscursor laat zien. Dat lijkt me in de UX (=User eXperience) al een hele grote verbetering t.o.v. de Carplaybox. Die laatste “snapt” van UI-element naar UI-element zonder force feedback zoals het Lexus-systeem dat wel doet. Inmiddels kan ik er vlot mee uit de voeten maar een visuele benadering van wat je fysiek bedient met de “muis” doet is wel een plus naar mijn idee.
Ik heb 2 weken terug de carplaybox laten installeren door caroptions en ik heb ook een ronde cursor over mijn scherm, die ik met de joystick bedien. Wel snapt de force feedback er niks van, die heb ik op minimaal moeten zetten.
mijn Ali carplay snapt ook niks van de joystick. De minimale force feedback maakt het iets minder slecht. Ik gebruik in principe alleen Waze maar anders zou ik er echt gek van worden.
Duurde wat langer voor ik mijn pakket binnen had. Op de import bon hadden ze de waarde onder de 75,- gehouden dus hoefde nauwelijks importkosten te betalen. Had er op gerekend gewoon de normale 21% over de 599dollar te moeten betalen. Meevaller dus.
Dit krijg je:
Zit een losse anti-glare screenprotector bij, ik had verwacht dat dit al op het scherm zelf zat. Dus die moet in 1x goed anders is het geen porum. Doe ik voor montage, want eenmaal in het dashboard geschroefd kom je daar onmogelijk meer goed bij om het netjes te doen.
Ga ergens deze week de installatie doen.
Nou, het nieuwe scherm zit er in. Omdat het steeds regende en hard waaide heb ik eigenlijk verzuimd foto's van het inbouwen te maken. Moest op de oprit gebeuren, heb geen garage. Demontage is nagenoeg gelijk aan wat je in de filmpjes ziet. Het interieur trek je echt heel eenvoudig uit elkaar.
adhv de online handleiding en hun Youtube filmpjes kon ik het redelijk makkelijk aansluiten ook. Enige verschil is dat de routering van de kabels niet helemaal op dezelfde wijze paste als in hun eigen voorbeeld. Ik heb een of andere speaker kast achter de airco unit zitten die de doorvoer wat vermoeilijkte. Uiteindelijk wel gelukt.
Dan de eerste keer de boel opstarten en instellen. Dit lukt niet. De Joystick deed het wel in het linux/carplay menu maar niet in het Lexus eigen systeem. Wat ik ook probeerde, het lukte niet. Toen maar via de Lexion whatsapp om hulp gevraagd en tot mijn verbazing kreeg ik binnen 10 sec reactie en was binnen 2 minuten alles up and running door wat instellingen te veranderen en wat verborgen menu's te benaderen. Alles werkt nu.
Opstarten van de auto en carplay is binnen 10sec klaar. Schakelen naar de achteruit wordt ook eigenlijk direct de achteruitrijcamera ingeschakeld zonder vertraging.
Omdat Carplay nieuw voor mij is moet ik me wel even wegwijs maken in dat systeem, maar voor nu doet alles wat ik ervan verwachte. Ook de touchscreen is echt super makkelijk.
Zoals vaker te lezen kan je middels de Menu knop paar sec inhouden switchen tussen het Lexion systeem en het Lexus eigen systeem.
Geluid gaat volledig via het Lexus eigen Bluetooth. Dus daar ook geen klachten. Ging makkelijk dan ik dacht allemaal, maar de juiste instelingen in de menu's is uiteraard wel even belangrijk.
Voor nu kan ik dit systeem echt aanraden.
Onderstaand een foto van het systeem na een stuk te hebben gereden.
Heb al wel 1 nadeel ondervonden. Als je radio luistert via Carplay, dan is de kwaliteit aanzienlijk slechter dan via de interne DAB+ tuner.
Ik luister bijv veel Qmusic. Dat moet je dus via de Qmusic app op Carplay doen, maar de geluidskwaliteit is wel echt slechter dan via de lucht. Een andere app die ik heb is RadioNED+. Hier zitten echt mega veel radiozenders in die gewoon de stream van de betreffende zender van het internet plukt. Ook hier is het hetzelfde. Het klinkt gewoon niet zo vol als DAB+ via de ether. Terwijl de stream wel 128kbps is. Wat vergelijkbaar zou moeten zijn met DAB+
Nu kan ik prima radio luisteren via de interne tuner met Carplay actief, maar dan hoor je dus geen meldingen meer via Carplay... Misschien is het gewoon wachten op de zenders om gewoon een betere bitrate te gebruiken.
Ik denk dat je nog een beetje kunt spelen met je instellingen op je telefoon; de bitrate van DAB+ ligt doorgaans tussen de 64kbps en 96kbps in AAC+. Dat is hetzelfde wat de RadioNED+ app doet voor Q-Music: 64kbps in AAC+ of 128kbps in MP3. Volgens de getallen zou het niet anders moeten klinken. Misschien dat je fabriekstuner/-radio nog wat equalizer dingetjes doet die je niet op je telefoon hebt ingesteld? Misschien hoor je een verschil als je bij de Bluetooth instellingen op je telefoon de fabrieksradio selecteert (bij mij heet die LEXUS) en dan het apparaattype aanpast naar “Autostereo”.
