19 inch 8,5J et55
KWP
7 nov 2010
1.790
Heren uit eigen ervaring is gebleken dat 19 inch, 8.5J et 55 niet past op een IS gen 1. Achter past het makkelijk, kan zelfs nog iets breder maar voor past niet ivm fusee arm, is wel te doen met spacers maar dan steekt de velg buiten het zijscherm. Dat ziet er natuurlijk niet uit....
j2jedi
28 okt 2011
1.092
38
Kan dit soort info niet verzameld worden in een sticky topic die alleen te bewerken is door de moderators? :)
KWP
7 nov 2010
1.790
Kleine hoop op 2 ATP's in een andere maat maar het model is al oud en wordt door ATP zowiezo niet meer gemaakt omdat ze failliet zijn. Ben bang dat het een heel ander set word...
KWP
7 nov 2010
1.790
Ja al zat gezien maar niet in NL verstrekt, importeren zie ik zelf niet zo zitten. Ik heb Jelmer hier wel al over gecontacteerd.
KWP
7 nov 2010
1.790
KWP zei:
Kan wel maar zoals gezegd komt de velg dan te ver naar buiten, het is gewoon net te breed....
KWP
7 nov 2010
1.790
Green zei:
IK heb wel eens iets gelezen dat ze het hart doen uitdraaien zodat je op een lagere ET waarde kom.
Ik zou juist met spacers de velgen pas kunnen krijgen maar dan steken ze uit, de velg loopt tegen de fusee arm.
W3sley zei:
Ik heb 18inch et45 8.5j.. Dit gaat wel passen neem ik aan?
Denk dat dit ook lastig wordt, dan gaan ze ook uitsteken
W3sley
27 nov 2011
183
De 18inch 8,5j et45 zitten er onder en past perfect. Vind ik dan teminste.. Lekker breed maar niet te overdreven. :D
KWP
7 nov 2010
1.790
Ja dit kan nog! Ziet er goed uit, mag achter nog wel verder naar buiten. Dat viel me wel op, achter heb je veel ruimte in de kast. Daar kon ik die 8,5 J ET55 makkelijk kwijt.
D-Per4mance
7 okt 2011
208
Weet iemand hoe je kunt berekenen hoe velgen uitkomen met een bepaalde ET waarde in samenhang met de J waarde? Een 8J velg met ET45 valt anders onder de auto dan een 9J velg met dezelfde Et waarde. Komt dan gewoon de helft van de J breedte bij de ET waarde?
D-Per4mance
7 okt 2011
208
Nice! Ik heb stiekem een setje wielen in 18x8.5 Et35 op het oog. Volgens deze info komen die 4mm verder naar binnen dan OEM (moet kunnen) en 3,4cm verder naar buiten... Gaat dat passen???
blue-eyes
31 dec 2010
2.975
KWP heeft ervaring mee, even wachten op zijn reactie.
Ik begreep van hem dat achter je best veel ruimte hebt, maar dat voor het grote issue is.
IS gen. 1 met 19" heb ik nog niet gezien.
slippernick
17 dec 2010
831
ik heb 19inch 8j met een et van 45 en ik heb zoveel ruimte tussen de wielkast en de band/velg dat ik er een spoorverbreder van 20mm bij ga zetten.
achter heb je eigenlijk alle plaats maar voor loopt hij wel aan als hij telaag staat.
