5W30 of 5W40
Stadswerker
23 apr 2013
Hallo allen, ik heb een IS250 Sport van 2006 met 190000 km
op de teller en de wagen is aan een servicebeurt toe.
Ik zit dus met de vraag of ik 5W40 olie kan gebruiken of moet er toch de voorgeschreven
5W30 olie in.
Je mag ,zeker in de zomermaanden, gerust 5W40 gebruiken, omdat die olie bij hogere temperaturen ietsie dikker is.
Maar, zoals Nathanel zegt: let wel op de specificatie. Ik stook 10W60 volsyntheet in de zomermaanden en ik gooi er zelfs wat volsynthetisch additief bij van Lucas Oils. De motor loopt er NOG stiller van en ik voel me toch wat geruster bij de gedachte dat mijn lagertjes niet op dat waterdunne spulletje moeten overleven als ik in Duitsland de cruisecontrol op 200 per uur zet. Die dunne oliesoorten zijn vooral van belang bij een koude start en ze leveren theoretisch ook wat brandstofbesparing op. Motoren die hard moeten werken voor de kost(race en rallywerk) worden niet voor niets van olie met een hogere viscositeit voorzien.
Beter gewoon de opgegeven olie gebruiken zonder toevoeg additieven, olie heeft een bepaalde vicositeit bij verschillende temperaturen, kans is aanwezig dat je met een xW60 olie niet de juiste viscositeit hebt bij bedrijfs temperatuur van de motor.
Gr.
het kan beide geen kwaad, lexus dealers gebruiken ook in een range van 5w30 - 10w40, gewoon niet mengen en van 1 soort gebruiken.
