Achteruitrijlicht RX
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Paulj
Paulj
7 mrt 2011
25
Het valt mij op dat bij duisternis de achteruitrijlampen minimaal licht geven. (alsof ze te hoog staan afgesteld)
Op de beelden van de achtercamera zie ik daarom erg weinig.
Zijn er RX gebruikers die een extra lamp of leds gemonteerd hebben? En wat zijn de ervaringen?
Inderdaad jammer dat er zo weinig RX'ers op dit forum zijn, terwijl het zo'n mooie auto is :-)
Binnenkort zet mijn zoon er extra halogeen lampen bij (vanuit de onderzijde van de auto). Ik hoop dat het zicht dan beter is. Bedankt Alor voor je tip. Overigens zit mijn camera boven de kentekenplaat.
We moeten Boudi even overhalen een RX te kopen, want er is hier gewoon te weinig kennis aanwezig over de RX. Excuses daarvoor.
Ik las overigens op andere forums dat men vaak de mistlamp aanzet (of behoedzaam remt) om bij te lichten..
Dat moet mooier kunnen... ik zal ook eens gaan zoeken
Ik kwam dat inderdaad ook tegen. Het lijkt mij dat men toch een oplossing hier voor moet hebben...
Moet eerlijks zeggen dat ik er niet veel last van heb....
Ik zal wel is een keer fototje maken...zie dr genoeg op om niet ergens op te knallen...
WoK zei:
Dat klopt ook wel. De omgeving is namelijk bepalend. In een stad heb ik er ook minder last dan op het platteland. Bijvoorbeeld bij het keren op een landweg.
Update:
Mijn handige zoon heeft inmiddels extra achteruitrij lampen gemonteerd op de RX. Het camerabeeld bij duisternis is nu geweldig.
Hij (zoonlief) heeft tevens een handige schakelaar gemonteerd waarmee ik de extra lampen (automatisch) kan aanzetten bij achterijrijden, helemaal kan uitzetten (APK!) of continue kan laten branden.
Dit via een klein schakelaartje in de bagageruimte en geschakeld via een extra relais.
zie foto's
heel goed.. maar hoe werkt het? snap het niet helemaal? Schakelaar heeft 3 standjes? Moet je dan voordat je achteruitrijdt die schakelaar eerst inschakelen?
Het lijkt ingewikkeld, maar dat valt reuze mee :D
Stand rechts: schakelt mee met...
Extra lampen gaan automatisch aan als de achteruitrij lampen aan gaan
Stand midden: off
Extra lampen zijn definitief uitgeschakeld, ook als de achteruitrij lampen aangaan
Stand links: on
Extra lampen gaan aan, ook als de achteruitrijlampen niet aan zijn (dit is handig om bijvoorbeeld in het donker een aanhanger of boot aan te koppelen en je behoefte hebt aan wat extra licht)
Ik zal binnenkort ook een foto uploaden zodat je kunt zien hoe het licht eruit ziet in het donker.
....en zoals beloofd de foto's bij duisternis.
met excuus voor de slechte kwaliteit van de foto's
ohh dat geeft niet met de kwaliteit... ik dacht al dat het zoiets was maar ik snapte het niet helemaal... mooi bedacht!
