Alternatief TPMS gegarandeerd werkend
Bobusa
12 okt 2008
1.254
1.141
Één van mijn TPMS sensoren (RV) is stuks, mijn Autel MaxiTPMS TS501 ziet 'm niet meer. Alle 4 wintervelgen hebben nog de originele sensoren zo lijkt het (aan de ventieldopjes te zien).
Heeft iemand ervaring met alternatieve sensoren? De prijzen van de originele OEM sensoren rijzen inmiddels de pan uit met € 343,00 per stuk excl. montage. Als ik weet dat ze werken hoef ik ze alleen maar te laten monteren en daarna zelf programmeren met Autel.
Als er iemand is met een LS, GS of IS van de 2010-2012 reeks werkt dat ook.
Mijn monteur heeft laatst (na het coaten van de velgen) 4 nieuwe geplaatst à €55,- per stuk.
Ik weet zo niet welk merk , maar kan het hem vragen wanneer je dat wil.
Inleren stelde niet veel voor.
Waarderingen: robtp09
Ik heb ze laatst via AliExpress besteld voor 20 euro voor een set. Kon ze prima koppelen via Techstream. Ik heb wel een USDM auto waarbij ze op een andere frequentie werken als de Europese variant, daar moet je wel even op letten, maar verder werkt het echt prima.
Daar kan ik ze 6 voor kopen en als ze dan de helft van de tijd meegaan dan is dat prima. Laat aub even weten welk type en merk dat is. Bedankt alvast.
Weet iemand of alle lexus types 2010-2012 dezelfde sensoren gebruiken?
En kent iemand een bandenspecialist in Twente met ervaring met Lexus TPMS sensoren?
Je kunt vrijblijvend contact opnemen met originele-velgen.com. Ik heb daar in juni een set originele 18” Lexus velgen gekocht om een winterset van te maken. Die velgen zijn als nieuw. Nooit gemonteerd geweest. En, voorzien van originele Lexus TPMS-sensoren. Volgens de site kunnen ze ook TPMS-sensoren leveren vanaf €142,50. Let wel, er staat niet bij of dit per stuk of per set (van vier) is. Er staat ook niet bij of dit originele TPMS-sensoren zijn of (goede) aftermarket.
Mijn volledige ervaring met dit kleine bedrijf is erg positief. Van het makkelijke en duidelijke contact tot het uitstekende advies. Wat ik begrepen heb is dat het hier qua velgen om originele spullen gaat, overtollige voorraad die op plekken in Europa opgeruimd wordt. Je zou eens kunnen bellen en vragen naar die TPMS-sensoren zoals ze die benoemen op hun site. Is dat aftermarket of origineel? Is die prijs per stuk of per set? Kunnen zij ook de montage doen? Ze beschikken in elk geval over een apparaat om TPMS-sensoren uit te lezen want die controle hebben ze voor me gedaan of de nieuwe originele velgen met TPMS-sensoren compatibel zijn met mijn auto. Ze zitten in Vriezenveen, da’s niet al te ver van Enschede vandaan.
Bedankt voor de info!
Linksvoor bij mij ook defect, bij de bandenboer(heeft al meerdere lexusmodellen gedaan), aftermarket erin(ook best aan de prijs maar voordeliger dan de dealer),
Met zijn uitleesapparaat van Autel getracht in te leren maar mislukt, oude gekloont, weer niet, Hij komt niet in de computer van de auto.
Toen naar de dealer, moest ook voor een beurt, Komen ook niet in de computer, byzonder. moet nieuwe afspraak maken want lexusmonteur had vakantie.
Dat is wel een vreemde situatie, de OBD2 verbinding heeft blijkbaar een probleem. Ik ben benieuwd wat uiteindelijk het probleem is.
Ik heb eerder met mijn Autel de bestaande sensoren van de winterset geprogrammeerd. Bij mij zou ik daamee dus geen problemen moeten hebben. Ik heb nu deze besteld: TPMS Sensor. Lijkt me een betrouwbaar merk. En het is ook een test, als ik 'm kan lezen en programmeren met mijn Autel (ongemonteerd) zou ik 'm ook moeten kunnen programmeren na montage.
De huidige sensoren in m'n winterset geven de volgende code vanuit mij Autel: 407006WY0B. Als je dan kijkt op de Winparts pagina van de sensor die ik heb besteld zie je dat het originele nummer van Nissan is. Dat zou erop wijzen dat er heel veel universele sensoren zijn en dat we compleet worden afgezet door de dealer onder het mom van "OEM".
Als ik deze prijsgunstige sensor aan de praat krijg in mijn auto dan kan ik hopelijk heel wat geld besparen. Ik laat jullie weten hoe het verloopt.
De bestelde (test) Bosch sensor werkt helaas niet met mijn Autel, het lukte niet om deze te triggeren, heb je toch een speciale Bosch TPMS tool voor nodig :mad:.
Ik zou 'm waarschijnlijk kunnen triggeren door hem in een velg/band te plaatsen en snel op te pompen maar die faciliteiten heb ik niet. Waarschijlijk had een bandenboer deze ook wel kunnen plaatsen maar dan nog had deze niet gewerkt met mijn Autel. Gaat dus retour.
Heb nu 2 OEM sensoren gekocht op eBay voor € 50 p/stuk. Nog steeds veel goedkoper. Ik zag in mijn Autel dat het bij de bestaande sensoren om de fabrikant Pacific gaat en gecheckt op compatibility. Dat moet nu dus goed gaan. Zodra dit werkt laat ik het weten.
Ps. iemand dit ooit geprobeerd: Replace TPMS sensors at home with simple tools
Had ook nog op autel gezocht maar er is dus van autel inleerapparatuur dat alleen compatibel is met autel sensoren.
Nou hebben ze meerdere types/modellen hiervan dus zou ook met aftermarket sensoren moeten kunnen, mits deze in te leren zijn.
Toen ik voor m'n vorige Relexus nieuwe sensoren nodig had, wat inderdaad belachelijke prijzen zijn had ik het origineel nummer opgevraagd en bij Aliexpress ingevoerd.
4 sensoren besteld, gemonteerd en ingeleerd (mijn zoon werkte toen nog bij Toyota) en het werkte perfect.
Je moet de wang en randkoord wel eerst goed naar binnen drukken, naar de kleinere diameter van de velg, voordat je het koord poogt om over de rand van de velg te trekken.
De ontvangen TPMS sensoren van ebay werken, heb ze kunnen triggeren met mijm Autel MaxiTPMS en de batterijen zijn OK. Inmiddels een afspraak bij Peterman gemaakt voor het plaatsen.
Ze moeten nog een foute offerte goed maken, hadden vervangen voorste remschijven en blokken te laag aangeboden, en dus plaatsen ze de sensoren gratis. Ze doen niet moeilijk over zelf aangeleverde sensoren. Aangezien ik bij beide voorste winterbanden de sensoren moet vervangen scheelt dat wel even 500 Euro.
Update, de eBay TPMS-sensoren probleemloos geplaatst door Lexus Peterman Enschede. Dat scheelt een aardige slok voor 2 sensoren, samen 100 euro.
Wat wel merkwaardig is dat de ID code geprint op de sensor anders is dan wat de Autel uitleest. Maar goed, ze hebben een volle batterij en hopelijk doen ze het een jaar of 5, dan ben ik tevreden.
Waarderingen: D43m0n en Sam_IS300h
Huh dat is mooi nieuws en een ritje naar Enschede is snel terugverdiend dan vanuit Groningen.
Vanmiddag ben ik bij het schadeherstelbedrijf langs geweest waar mijn zoon momenteel stage loopt. Om de auto uit te laten lezen. Dat levert een boel info op (niet schokkend) maar het gekke is dat uit de diagnose niet blijkt dat er wat met de sensoren is. Terwijl de auto hier op het dashboard een lampje voor laat branden en ik niet meer kan zien wat mijn bandendruk is...
Het wordt steeds gekker. Ik ben benieuwd wat uitlezen door jou volgende week oplevert Bobusa!
Als je de LS start, gaat het TPMS lampje eerst knipperen of blijft deze direct solide aan? In het 1ste geval heb je een sensor probleem (ook meest waarschijnlijk omdat je druk niet zichtbaar is) en in het 2de geval is waarschijnlijk een reset met de TPMS knop nodig onder het dashboard.
Zien we gauw genoeg met de Autel wat de status van je sensoren is.
Doet je afstandsbediening het probleemloos? Het is namelijk dezelfde ontvanger/module als de TPMS.
Ik kan je de eBay verkoper doorgeven als dat nodig is. Tot volgende week!
Lampje knippert eerst een poosje inderdaad. Vervolgens blijft het continue branden. Afstandsbediening werkt goed.
Morgen komen de winterbanden er onder. Dan laat ik ook checken of de sensoren überhaupt allemaal een teken van leven geven.
En inderdaad gaan we het volgende week zien. De verwachtingen zijn hoog gespannen :cool:(y)
