Audio advies
fastatje
1 jun 2014
562
48
Gentleman,
Ik ben bezig om een nieuwe installatie samen te stellen om het audio gebeuren in mijn RX op een wat hoger plan te tillen.
Ik wil de oorspronkelijke installatie nagenoeg in takt laten, ik ga dus alles met hi input aansturen.
Tot nu toe heb ik:
Mosconi gladen one 60.6 zes Kanaals versterker
Mosconi gladen one 120.2 twee Kanaals versterker
Mosconi DSP 6to8 zes Kanaals digitale soundprocessor (8 Kanaals uitgang)
Nu wil ik in beginsel de oude opzet handhaven m.b.t. Luidspreker positie, ik zoek dus een 3 weg compo set met 6x9 woofer en een 3" midrange, iemand suggesties? Ik zit te denken aan Hertz en dan de 16,5 cm woofer uit de compo set in de achterportieren plaatsen en voor de voorportieren losse 6x9 woofers regelen, ik kom echter uit op CDT voor deze ( iemand ervaringen met CDT? )
Het mogen ook losse componenten zijn aangezien ik met een DSP ga werken is een scheidingsfilter niet nodig.
Resum? benodigd,
1" tweeters
3" (max 7cm) midrange
6x9 woofers
6,5" woofers of fullrange
Niemand een suggestie? wat past er maximaal als mid-range in het dashboard?
De 120.2 is trouwens een 120.4 geworden, ik wil dus alle luidspreker units apart gaan aansturen en afregelen, het moet wel een concertzaaltje worden ( als het even meezit boven het ML systeem)
Eeuhm Gewoon Mark Levinson nemen zoals in mijn auto;) Sorry heb geen flauw benul. Heb thuis in me woonkamer Monitor Audio staan met denon versterker wat ze nie weg geven maar kan nie zeggen dat me auto ervoor onder doet... ML klink fantastisch en wat je in un auto moet gaan bouwen.....geen flauw idee
Ik heb voorheen thuis op een iets hoger niveau mijn handel gehad, en zonder op mijn borst te kloppen ben ik vroeger uitgenodigd mijn oor te luisteren en te adviseren m.b.t. setjes van ?100.000,- + een erg leuke tijd met daarbij leuke pr?'s, ik ben eigenwijs en wil het niveau van ML overstijgen. daar is dus wel wat voor nodig...... en aangezien het 25jr geleden is dat ik in het wereldje zat, heb ik hedentendagen nog al eens een discussie (met mijn oren is nix mis)
ML is prima spul, maar het kan altijd beter :) Alenig behalve hele goede oren, kan ik je niet van meer specialistisch advies voorzien.
Een maat van mij zit in de caraudio handel, wss kan hij je aan een goede 3weg composet helpen van hoge kwaliteit. Kijk even op zijn Website: voscarsound.nl
Dank voor de tip, ik zie er wat merken betreft niet echt wat tussen staan. En zonder een waarde oordeel te geven, is hij zo op eerste oog niet een ' specialist' zoals die er wel zijn (bedoel ik dus bedrijven mee die zich slechts alleen op audio gebied begeven) deze hebben dan ook heel ander spul, ik ben me aan het ori?nteren op de High End markt anders kom ik ML niet voorbij.
Het afregelen kan ik ook niet zelf, dat gebeurd met Laptop en meetmicrofoon (al ga ik het wel proberen) Ik denk qua drivers aan Hertz , Exact, en Gladen maar alleen CDT schijnt een 6x9 woofer te hebben.
Ground Zero is toch iets meer voor de hardcore boomboxen, het gaat mij meer om de kwaliteit boven de kwantiteit . De versterkers welke ik ook heb zijn niet echt zwaar, maar "voldoende' om maar met RR stem te spreken. ze zijn wel erg zuiver (totaal 800w continu, is toch ruim voldoende) Tevens heeft Ground Zero geen 3 weg composet and last but not least, zitten zij ook nog niet op het niveau wat ik wil. Ik ben er achtergekomen dat de Gladen aerospace 165.3 wel gaat passen wellicht dat ik daarvan het mid en hoog pak en voor het laag een 200mm van Hertz (ipv 6x9) in de voorportieren en dan achterin een coaxiale 165 mm.
Zoals eerder aangegeven wil ik namelijk de standaard montage plekken blijven gebruiken, maar het uitzoeken en karakteristieken vergelijken is ook leuk :relieved: het inbouwen echter zal al gauw een week vergen.... :smirk:
Misschien is deze site iets voor je.
Hans D?st is de eigenaar.
http://www.magma-products.nl
Hij is begonnen bij Staffhorst in Utrecht en vervolgens bij Clarion Nederland en nu al een tijdje deze zaak.
We waren ooit buren en bevriend totdat hij in Friesland ging wonen.
Als het een beetje meezit ben ik volgende week in het bezit van een setje Gladen aerospace 165.3 welke voorin plaats moet gaan nemen :p dan gaat het denk ik wel aardig de goede kant op.
Yes ..... hebben, maar welke mafkees koop er ook een setje 3weg voor ?1600,- ik ben benieuwd ...... het begin is er :P
Ik had een versterker, daar kon ik een microfoon op aansluiten, die plaatste ik dan op mijn zit locatie,
vervolgens stelde de versterker het geluid in.
Dit verhaal even ter inleiding want ik ben benieuwd hoe de apparatuur ingeregeld gaat worden.
Deed ik dit inregelen niet kreeg ik een irritante echo omdat het geluid niet gelijktijdig aankwam op de plek waar ik zat.
Nou lijkt het mij in de auto nog lastiger omdat je niet in het midden zit.
Ben benieuwd in ieder geval At šŸ˜€
Meestal kun je via de DSP 'time alignment' regelen en RTA meting de karakteristiek.
Maar wat voor soort muziek speel je dan af op zulke kostbare speakers ? En als je voor die kwaliteit hebt moet je dan de rest ook niet op dat niveau verheffen ?
