- 1 mei 2010
- 115
- 5
- 0
Beste forumleden,
Sinds zo'n anderhalve maand bezit ik een RX 300 uit 2001, echter heb ik niets anders dan ellende met deze auto.
Na een paar weken kwam de auto stil te staan, hij wilde niet meer starten. Bij starten maakte de motor zo'n weinig toeren, waarna deze direct afsloeg.
Een garagebedrijf heeft geconstateerd dat de gasklep niet meer goed functioneerde en heeft deze vervangen. Nu zou je verwachten dat de problemen zijn opgelost, echter draait de motor nu stationair 2000 toeren. Dit rijdt erg ongemakkelijk en de auto zit eigenlijk constant hoog in de toeren.
Het garagebedrijf heeft de auto onderzocht, maar kan de oorzaak niet vinden.
Hierop heb ik mijn auto naar een ander garagebedrijf gebracht (zij hebben veel ervaring met Toyota en Lexus) en ook zij kunnen naar twee dagen onderzoek niks vinden. De computer geeft geen fouten aan en de monteur denkt dat het een mechanisch probleem is.
Wie herkent deze klachten en heeft misschien een oplossing?
Ondertussen weet ik niet meer wat ik met de auto aan moet, ik loop ondertussen helemaal leeg op deze auto.
:thumbsup:
