A ArieSmit Nieuw hier 5 jan 2012 15 0 0 8 jan 2012 #1 Ik heb wat vraagjes over het Bleutooth/telefoon menu: hoe kan je telefoons verwijderen Waarom moet je de naam inspreken, kan je hem zo weer opzoeken? zo ja hoe?
A ArieSmit Nieuw hier 5 jan 2012 15 0 0 9 jan 2012 #2 Ik heb een standaard radio zonder Nav. Stem omhoog 0
B becca Hoort erbij 1 mei 2011 70 0 0 9 jan 2012 #3 Ik neem aan dat je een USB stick bij je auto erbij hebt gekregen. Daar kun je in opzoeken over de Bluetooth. Stem omhoog 0
mlcoolj Stamgast 17 feb 2010 6.576 115 63 9 jan 2012 #4 becca doelt over een usb-stick met het instructieboekje erop in pdf formaat... Stem omhoog 0
A ArieSmit Nieuw hier 5 jan 2012 15 0 0 9 jan 2012 #5 Die heb ik er niet bij.. heeft iemand een link? Stem omhoog 0
GPS-10 Connaisseur 10 jun 2011 4.993 117 0 9 jan 2012 #6 Kijk eens hier, wellicht zit er iets bij: http://www.lexus-tech.eu/Aim/Aim.aspx?pubtype=AOM Stem omhoog 0
B bobSTI Hoort erbij 15 dec 2011 30 0 0 13 jan 2012 #7 ArieSmit zei: Die heb ik er niet bij.. heeft iemand een link? Klik om te vergroten... Je hebt een PB! Stem omhoog 0
Maistah Actief 1 feb 2011 472 1 0 13 jan 2012 #8 Een telefoon verwijderen kan via de instellingen. Daar heb je de optie om telefoons toe te voegen en te verwijderen. Stem omhoog 0
D Dimocash Hoort erbij 17 okt 2010 57 0 0 13 jan 2012 #9 hoeveel telefeoons kunnen tegelijkertijd gekoppeld zijn? in mn huidige auto kan er maar 1 tegelijk gekoppeld zijn, maar kunnen er meerdere in het systeem staan. Stem omhoog 0
C ctlexus Hoort erbij 28 sep 2011 56 0 0 13 jan 2012 #10 Dimocash zei: hoeveel telefeoons kunnen tegelijkertijd gekoppeld zijn? in mn huidige auto kan er maar 1 tegelijk gekoppeld zijn, maar kunnen er meerdere in het systeem staan. Klik om te vergroten... Bij de Lexus ook Stem omhoog 0
Maistah Actief 1 feb 2011 472 1 0 13 jan 2012 #11 Ja, in de ct kan ook maar 1 telefoon tegelijk gekoppeld worden. Je kunt maximaal 4 telefoons opslaan. Stem omhoog 0
Innit Hoort erbij 16 nov 2011 66 0 0 13 jan 2012 #12 Was wel fijn geweest als je twee telefoons kon koppelen. Work-around of moeten we hier maar mee dealen? Stem omhoog 0
GPS-10 Connaisseur 10 jun 2011 4.993 117 0 13 jan 2012 #13 Dat lijkt enigszins een uitdaging.. Stel twee toestellen zijn gekoppeld en gaan gelijktijdig over (of in een absurd scenario, bellen elkaar)...uitgaande van de onboard mic/speaker set? Het lijkt dan logisch dat slechts 1 als master kan fungeren. Stem omhoog 0
Innit Hoort erbij 16 nov 2011 66 0 0 14 jan 2012 #14 Klopt. Die moet je dan ook kunnen instellen. Stem omhoog 0
