Zaterdag voor het eerst in mijn CT200H gereden. En probleemloos mijn Nokia E75 aangesloten via Bleutooth.
Prima ontvangst en de andere kant hoort mij ook goed.
Bij het inschakelen van de auto staat de contactenlijst ook vrijwel meteen in het systeem.
Vandaag voor het eerst de auto zakelijk gebruikt en mijn Nokia E71 aangesloten.
verbinden ging weer prima, geluid is ook ok.
Maar ik kan het adresboek niet uitwisselen, en da?s verdomde lastig.
Overigens heeft een collega van de die de nieuwe Toyota Prygel heeft hetzelfde probleem.
Iemand een idee of (en zo ja hoe) dit opgelost kan worden?
		 .. er is een protocol (weet de naam niet meer) wat de telefoon moet ondersteunen, wil je dat het adresboek gelezen wordt... maar je zegt dat ze allebei met de parrot wel prima overweg konden, dus het zal aan de systeem van Toyota/Lexus zitten...
