CT200h remappen
Banu
5 mei 2019
54
25
Hallo allemaal,
Ben sinds 2019 in bezit van een CT200h uit 2011 met Mark Levinson audio en adaptive cruise control. Km.st. bij aankoop 192k en nu 215k. Ik heb gelezen dat vanaf het modeljaar 2014 er een aanpassing heeft plaatsgevonden van de software voor de automaat. Mijn vraag: is het mogelijk dat deze software door een chiptuner overgezet kan worden in een model van 2011?
Johno
23 jan 2022
460
204
Hoi, mooie Lexus en helemaal verwennerij met de Mark Levinson erin. Dat klinkt uitstekend in de CT.
willemSeles
10 nov 2020
110
57
Daar zou ik toch echt even de dealer over bellen, wie weet valt het mee.
Het faceliftmodel heeft overigens 94 kleine aanpassingen gehad , kan even de link van Lexus zelf niet meer vinden.
mvg,
kiwicupra
25 apr 2021
132
92
Wat ik begrijp, en correct me if i'm wrong, heeft Toyota/Lexus de software aardig dicht staan, En is het daardoor voor een externe partij vrij lastig om hier wijzigingen in aan te brengen.
Ik als simpele ziel denk dan, die automaat aanpassing heeft natuurlijk te maken met andere aanpassingen die ze gedaan hebben aan het hybride systeem, dus zou die aanpassing van 2011 naar 2014 wel werken?
Ben wel benieuwd of er iemand is die hier antwoord op kan geven.
Banu
5 mei 2019
54
25
niet aan beginnen, een probleemloze auto moet je gewoon zo houden
Daar ben ik wel mee eens, maar het leek mij niet verkeerd de gedachten van anderen hierover eens te peilen. (Overigens bedankt allemaal voor jullie reacties in deze). Ik weet dat er met het model van 2014 veel wijzigingen zijn doorgevoerd, maar vooral het feit dat de nieuwere software de automaat bij acceleratie minder in toeren laat stijgen vind ik interessant en lijkt mij geen rocket science. Daarom dacht ik, wat zou erop tegen zijn om bijvoorbeeld een gebruikte regeleenheid van de automaat van een 2014 model over te zetten in een 2011 versie. Misschien is er een deskundige op dit vlak die kan vertellen of dit wel of niet kan.
697
622
Het vervangen van een oude regeleenheid door een nieuwer type levert wel mogelijk wat andere mechanische onderdelen zoals regelventielen op, maar dat garandeert niet dat vervolgens het schakelgedrag verandert op de door jou gewenste manier. Daar is meer voor nodig - de tot de nieuwe combinatie behorende hardware dient te worden aangestuurd door de daarbij behorende firmware. Die firmware die de bak bestuurt doet dat mede op basis van de motoreigenschappen en bijvoorbeeld de motorbelasting. Er is dus een ingewikkeld samenspel tussen zowel motorelectronica en versnellingsbakelectronica. Als je daar zomaar lukraak wijzigingen in aanbrengt omdat je onmogelijk kunt weten wat er precies verandert is er een beste kans dat uiteindelijk zowel de motor als de versnellingsbak niet meer functioneert.....
Mocht je het toch willen proberen dan kun je het best contact opnemen met een bedrijf dat Toyota/Lexus transmissies reviseert en beschikt over de juiste ervaring en instructies. Mogelijk kunnen ze je verder helpen - als ze dat al zouden willen. Zelf gaan knutselen zou ik in dit geval niet doen. Het mag dan geen rocketscience zijn, een minieme fout aanbrengen in software of firmware kan niettemin desastreuze gevolgen hebben.
Banu
5 mei 2019
54
25
Bedankt voor je onderbouwde argumenten. De tip om eens een automaatspecialist te raadplegen is zeker te overwegen.
