dopjes plastic kappen
magnepan
19 feb 2017
154
38
de dopjes die worden gebruikt om de plastic kappen vast te zetten onder de motorkap gaan bij mij elke keer los en trillen ze eruit .
ik vind ze niet handig en zou graag overstappen naar draaidoppen dus met schroefdraad.
heeft iemand die stap al gemaakt en waar zijn ze dan besteld.
vriendelijke groet magnepan is 250
Heb hetzelfde probleem. (mmm nou ja, probleem: als dit het grootste probleem is in het leven dan valt het nog mee, toch?:D) . Maar dat daar draaidoppen voor gebruikt worden heb ik nog niet gehoord, Er zit tenslotte geen schroefdraad in de kappen ook. Koop wel eens een nieuw setje.
Toch is het een eenvoudig principe: middelste gedeelte indrukken en het geheel omhoog wippen. In de praktijk werkt dit toch niet helemaal naar wens. Plastic hard uit en breekt af. Is een beetje warm in die ruimte :)
de schroefdraaddopjes die ik bedoel hebben erg grof schroefdraad daarmee klem je als het waren de plastic kappen vast .
ga zoeken op internet of ik ze kan vinden.
dit is wat ik bedoel.
gr magnepan
    21,7 KB · Weergaven: 128
kijk eens op Aliexpress https://nl.aliexpress.com/store/product/DWCX-90467-07166-10Pcs-Nylon-Front-Fender-Liner-Clip-Hood-Bumper-Retainer-for-Toyota-Corolla-Camry/235554_32809010237.html
