Een reserve litertje olie?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Mwi
Mwi
13 dec 2024
116
161
Als verse lexusrijder vroeg ik mij nog af of het handig is om een extra litertje olie mee te nemen in de kofferbak? Bij onze golf had ik standaard minimaal een liter bij me die ik regelmatig in het motorblok moest gieten…. Bij de outlander die we daarna 10 jaar hebben gehad heb ik geloof ik ooit 1x 1l gekocht…..daar was olieverbruik gewoon niet aanwezig. Wat is gangbaar bij Lexus?
Waarderingen: IS-F kuiken
Olieverbruik bij Lexus is vrij zeldzaam. Alle Lexii die ik heb gehad heb ik tussen olie verversen nog geen olie hoeven toevoegen. Uiteraard hangt het wel een beetje van de KM stand af en elke motor gebruikt wel iets olie. Maar ik heb al zeker 20 jaar geen olie meer in huis/garage. Ook de CT200h van mijn vrouw gebruikt zeer weinig tot niets. Ik denk waarschijnlijk dat voor jouw auto hetzelfde geldt. Overigens controleer ik wel periodiek het peil. En ook Mijn V8 blijft strak op niveau.
Waarderingen: Johnny Le en Sam_IS300h
Een reservelitertje olie in de wagen meenemen is overbodig. De zescilinder krachtbron van de RX is volkomen bulletproof.
Mocht er onverhoopt olieverbruik ontstaan, dan is dat uitzonderlijk en kun je het oplossen met eerst een bezoek aan de bemande benzinepomp om daar een litertje in te slaan en bij te vullen, en later kun je bij het onderhoud de dealer vragen wat er aan de hand is.. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat je dat gaat overkomen.....
Zelf een GS450h gereden, die heeft eenzelfde motor. Ik vraag mij af waarom die motor een oliepeilstok heeft. Het oliepeil varieerde gewoon nooit!
En nu, met de NX, hetzelfde geval: het oliepeil is rocksolid.....
Mijn vorige Lexus (LS400 uit 1995) had 25 levensjaren en ruim 450.000 km ervaring en ik heb daar nooit een druppel hoeven bijvullen. Olie was bij wissels zelfs maar lichtelijk verkleurd.
Bij mijn huidige Lexus gaat dit wederom prima. Ik ben een pietlut en een druktemaker qua auto's, hoor en voel altijd (van) alles maar qua olieverbruik maak ik mij geen zorgen.
Disclaimer: garanties verleden blabla toekomst, n=2 en als je je hier mee bezig houdt zou ik zeggen leg een flesje in de kofferbak (y)
Ha dank allen voor de antwoorden! Dan laat ik het lekker zo en koop ik geen olie. Was het ook niet (meer) gewend maar de golf zat ergens toch nog in mijn achterhoofd😁 fijn om te weten! Fijne dagen nog allemaal!
Een flesje extra vierge olie is anders steeds een culinaire lekkernij :D
Voor jezelf als onderdeel van een salade wellicht wel, maar voor een automotor is het zeer beslist af te raden......Voor het smeren van de scharnieren van je tuinhekje werkt het prima, maar het is volkomen ongeschikt voor toepassingen waarbij de temperatuur oploopt tot waarden van zeg 35 graden of meer.
Als verse lexusrijder vroeg ik mij nog af of het handig is om een extra litertje olie mee te nemen in de kofferbak? Wat is gangbaar bij Lexus?
Zoals al meer gemeld: de oliebijvulbehoefte van Lexus motoren is zodanig gering dat je bij het aanhouden van de aanbevolen verversingstermijn zelden de behoefte zult hebben om bij te vullen.
Wel is het verstandig aanvankelijk het oliepeil met een zekere regelmaat te controleren. Je krijgt dan een duidelijk beeld en wellicht kun je controles dan later op basis van de opgedane ervaring volledig achterwege laten. Een extra liter meenemen is echter overbodig, omdat motorolie op bijna iedere straathoek te koop is.
Soms kun je ervaren dat op de vaste parkeerplek er regelmatig enkele druppels olie onder auto liggen. Meestal betekent dan dat een aftapplug niet goed afdicht. Dat is meestal eenvoudig te verhelpen. Kleur en geur van de olie geeft meestal een duidelijke aanwijzing waar de olie vandaan komt. Een auto hoort niet te lekken.
Dat klopt zeker maar er zijn/waren een aantal merken die toch wel "zweten" of waar de druppels onder hangen.
Zo heeft mijn vader meerdere saab's gehad en 1 daarvan heeft hij compleet laten aanpakken (alle pakkingen /keerringen) maar begon vrolijk na een poos weer te lekken, en nee, niet gedaan door een beun maar een echte saabspecialist. Deze zei overigens dat alle saab's lekken en waar olie zit, daar roest het niet.
Waarderingen: levensnevel
Zelfs Toyota/Lexus heeft bij bepaalde blokken 'bekende' lekkages..
Klopt, de motor in mijn IS350 heeft daar ook een heel klein beetje last van. Er is in de beginperiode van die motor ergens binnen in de motor een verkeerde keerring gebruikt, kan de auto heel oud mee worden, maar zou je dat willen fixen moet het hele blok uit elkaar. Maar er ligt nooit een druppel olie op de grond onder de auto, je ziet alleen dat het blok aan de onderkant wat "vochtig" kan zijn. Maar ik heb nog nooit olie hoeven bijvullen tussen de beurten in.
Maar zoals mijn vader altijd zegt: "zolang een blok nog lekt, loopt 'ie ook"
Jaaaaaren geleden had mijn Prius (jazeker!) opeens een olielek gerealiseerd waar ik achter kwam door het ontstaan van een lelijke verkleuring op zijn vaste staplek. Na enig onderzoek door mijn garage bleek het het o-ringetje van de krukaspositiesensor te zijn. Na het vervangen van het onderdeel van een duppie verloor de wagen vervolgens nooit meer een enkel druppie.....
Sinds die schokkende ervaring geen olie meer hoeven bijvullen.
Waarderingen: Lexpeter
Mijn Prius verbruikte op het laatst wat olie. Hij was toen al wel lid van de 299.999+ club (verder ging de teller niet).
Ik kwam er achter doordat het motorstoringslampje in de bocht soms even aan ging.
Daarvoor was ik wel gewend af en toe olie te peilen. Meer af dan toe, dus toch vrij laat opgemerkt. Geen problemen gekregen gelukkig en met wat toevoeging en 1 tot 2x per jaar wat olie heeft hij nog jaren fijn gereden.
Van al mijn Toyota's (en tot nu toe 1 Lexus) de enige auto waarvoor ik ooit olie nodig had.
