elektrische antenne stuk?
SC430 almelo
13 jun 2011
501
61
Hallo mede lex-rijders,
Heb sinds gisteren mijn elektrische antenne van mijn GS430 stuk,gaat niet meer omhoog en naar beneden als ik kontakt aan of uit doe,motor van antenne hoor je wel. Is deze makkellijk te vervangen? zoja waar kan ik deze kopen en wat gaat me dat kosten? Is universeel nog een optie? [conrad elektronics]?
Iemand hier ervaring mee? Laat me maar weten,zou ik erg op prijs stellen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. :)
patriekske
1 apr 2012
311
als het het zelfde werkt als bij de camry dan kost het je enkel een spriet.
de plastic / kunstof binnen kant met tanden eraan gaat namelijk nog wel eens stuk.
je hoort de motor nog wel dus denk ik dat je met een nieuwe spriet uit de voeten kunt.
kost je niet de hoofdprijs en is makkelijk zelf te monteren.
zou het even navragen bij de dealer voor de zekerheid.
The Swede
16 jan 2012
176
Maak hem gewoon open, haal de rest van de getande kabel eruit en koop gewoon een nieuwe antenne (niet de motor, enkel het metalen deel met die getande draar erin). Kost je een 75 Euro van Lexus. Dan gewoon radio aan, kabel erin, radio uit en de tandwielen beneden gaan in die kabel grijpen en de antenne naar beneden trekken.
SC430 almelo
13 jun 2011
501
61
Thanks GPS-10.
Antenne is gemonteerd en doet prima.
Heb inderdaad nog een rest-stukje van de getande plastic strip uit motor gehaald.
Nogmaals GPS-10 thanks voor je hulp. :rulez: :worship: :worship:
Hier kan dus slotje op.
