Er is nu een videointerface te koop voor de CT 200h
renzie
4 apr 2011
58
Er is sinds kort van het merk Navinc welke gespecialiseerd is in het maken van multimedia interfaces voor alle merken een video interface te koop welke het mogelijk maakt dat je het navigatie scherm kan gebruiken tijdens het rijden voor videobronnen zoals digitenne, video/dvd bron, iphone, Ipod etc. Dit is wat zij zeggen op hun website:
Algemeen
De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van Lexus.
De interface zorgt ervoor dat er een ingang wordt gecre?erd op het af-fabriek navigatiesysteem, waarop diverse externe videobronnen kunnen worden aangesloten (DVD speler, Digitenne TV, iPod, achteruitrijdcamera, externe navigatiesystemen, enz.). De beelden worden dan op het navigatiescherm afgebeeld. Het geluid van de videobronnen dient via een AUX-input of FM-modulator te worden ingestuurd.
Het is mogelijk om te schakelen tussen de videobronnen via de bijgeleverde button, afstandsbediening en/of +12V schakeldraad.
Features
# RGB input (aansluiten externe navigatiesysteem)
# 3x Audio/Video input (aansluiten video bronnen; TV/DVD/iPod)
# Camera input (aansluiten achteruitrijdcamera)
# Video output (aansluiten hoofdsteunschermen)
# PAL/NTSC ondersteuning (auto dectectie)
# Audio output (audio koppelen met het originele audiosysteem of audio interface)
# Beeld behoud tijdens het rijden
# Instelbare parkeerhulplijnen
# Audio select
# CE-gekeurd
Prijs eur 449,-
zie hun website en de pdf datsheet als bijlage: http://www.navinc.nl/webshop/multimedia ... -1797.html
ik ga als mijn ct200 LL in nov geleverd is deze laten inbouwen zodat ik mijn digitenne op het lexus scherm kan bekijken tijdens het rijden en geen los monitor scherm hoef aan te schaffen.
PS ik heb met dit bedrijf verder niks te maken maar wil alleen de forumleden informeren over dit interface
renzie
Ik blijf dit twijfelachtig vinden. Kan me niet voorstellen dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt (zonder als Koos Spee te willen klinken hoor!). Achter het stuur let je op de weg, tv kijken heb je andere plekken voor. Anyway, dat is hoe ik dat zie.
Hou ons even op de hoogte als je wilt? Liefste incl. een korte video waarop je tv-beeld op het navscherm wordt weergegeven. Ik overweeg zelf ook het te laten inbouwen met Digitenne (verwacht dat je dat bedoelt met KPN TV?) maar wil wel weten of en hoe het werkt. Daarnaast, zou je na kunnen vragen of het ook mogelijk is een DVD-speler erbij in te bouwen, voor welke prijs en waar het dan wordt ingebouwd? Ik krijg zelf de BL Pro zonder DVD functionaliteit, zou best cool zijn als je dat op deze betrekkelijk goedkope wijze kunt inbouwen.
ik hou je op de hoogte. de interface heeft sowieso 3 videoingangen waar je een externe dvd speler, een achteruitrijcamera, etc op kan aansluiten. Mijn LL heeft al een dvd speler ingebouwd dus dat probleem heb ik niet.
ik zal wat foto's van de inbouw schieten met mijn iphone.
renzie
Cool! Ja ik las dat ze de interface ACHTER het scherm inbouwen? Dus ik ga ervanuit dat je er niks van ziet, geen draadje, geen kabeltje, niks? En dat je gewoon een remote krijgt? Want het moet wel stijlvol blijven. Ben dan wel benieuwd hoe je zaken aansluit op de interface?
En achteruitrijcamera is natuurlijk zinloos, want dat zit al op de navi. Wil vooral gewoon digitenne hebben en een dvd-speler, die eigenlijk gewoon allebei ONDER mijn stoel of de bijrijderstoel moeten worden gemonteerd, zodat ik dr niks van zie maar t wel werkt :) Ik haat losse kabels door een interieur. Dus dat zouden dan 12V spelers en digitennekastje moeten zijn? Heb je enig idee of ze dat bij dat bedrijf verkopen?
Eigenlijk zou ik ze gewoon moeten bellen maar daar jij er toch heen gaat ;)
Nou het is vandaag gebeurd. De Navinc multimedia interface en Hirscmann Car tv zijn ingebouwd in mijn LL en het werkt super.
De multimedia interface is inderdaad ingebouwd in een kleine ruimte van het dashboard direct achter het klapscherm. Het past precies in die ruimte alsof het ervoor gemaakt is. hij kan niet rammelen of andere trilgeluiden zorgen. De interface wordt met twee kabels tussen de aansluitkabel vanuit de Lexus kabelboom naar het scherm aangesloten en lust zo het signaal door. Op 1 van de 3 audio ingangen wordt de cartv/dvd speler aangesloten. Verder kan je nog twee schermen achter op de hoofdsteunen aansluiten via de 2 video uitgangen van de interface. Ook heeft hij nog een videoingang voor een achteruitrijcamera voor bijv. de BL. 1 kabel van de interface wordt aangesloten op het kabeltje van de achteruit rijverlichting zodat de camera van de Lexus het beeldscherm weer overneemt als je de auto in zijn achteruit zet en je via de camera kan zien wat er achter je zit . Er zit ook een kabeltje met een drukknopje om op het dashboard te plaatsen waarmee je het beeldscherm door de interface kan laten overnemen. De audio uitgang van de interface wordt op de AUX/USB ingang aangesloten. Bij mij wordt de USB gebruikt voor de Brodit iphonehouder en hebben wij de AUX gebruikt voor de interface. Om dus te kunnen kijken naar TV en te luisteren naar het geluid van de TV moet je even op het drukknopje drukken voor het beeld en de AUX knop voor het geluid. Wil ik naar de iphone luisteren moet ik voor USB kiezen op het dasboard of stuur of via het menu voor BT kiezen.
Om het klepje van de AUX/USB te kunnen laten sluiten hebben wij ervoor gekozen om het aansluitblokje uit het frame te drukken en los onder de tunnel te laten liggen. het gat welke daardoor is ontstaan is keurig dichtgemaakt met een stukje zwart kunststof. Als je de Lexus niet kent zou je niet weten dat er behalve de sigarettenplug ook nog een AUX/USB aansluiting hoort te zitten.
Het kabeltje van de voetrem is voorzien van een diode waardoor de dvd speler oo tijden het rijden blijft spelen.
De Brodit iphonehouder hebben wij bevestigd aan de linker A stijl. ik had ook een Brodit houder voor de ventilatieroosters op het dashboard bij me maar wilde het uitzicht op het middenconsole en het beeldscherm niet verstoren met zo'n houder. Alle bekabeling loopt keurig door het dashboard en er is helemaal niks van te zien. De Hirschmann Cartv is onder de bestuurdersstoel weggebouwd.
Ik ben echt zeer tevreden over het eindresultaat. De hele inbouw heeft bij elkaar zo'n 4-5 uur geduurd. Dat heeft mede te maken dat als je als inbouwer voor het eerst met een ct200h te maken krijgt je steeds op zoek moet naar kabels waar wel of geen plus op zit en welke wel of niet een achteruitrijsignaal geeft etc. Het dashboard lag vrij vlot open want dat wordt aangegeven in de inbouw instructie van de interface. Ik kan niet zeggen dat dit voor een ieder een " doe het zelf " klus is. Enige ervaring met het inbouwen is wel gewenst.
Hieronder een paar foto's van de inbouw welke ik met mijn iphone heb geschoten.
    39,6 KB · Weergaven: 204
    42,8 KB · Weergaven: 208
    28,2 KB · Weergaven: 208
IMG_8957.JPGHier nog een foto's vandaag gemaakt met een normale camera van het klepje waar normaliter de USB/AUX aansluiting zitten. Deze aansluiting is uit het frame gehaald en daar zit de Iphone houder en de audiouitgang van de interface op aangesloten. het is met een ty rapje vastgezet onder het midden cosole. het gat is netjes met een stuk kunststof dicht gemaakt. nu kan het klepje dichtblijven en kan er bijv een kaart voor toegang van de parkeergarage en het gebouw van mijn werkgever daar bewaard worden.
op een andere foto zie je de drukknop waar je mee kan schakelen tussen TV beeld of het standaard beeld van de Lexus en het IR oog van de afstandsbediening van de Car tv.
fred
    33,8 KB · Weergaven: 192
    43,7 KB · Weergaven: 195
Ik heb hier nog een Pioneer GEX-500DVB tv tuner liggen.
Weet iemand of ik die ook aan kan sluiten zonder de video interface? Of is dat de enige manier?
Zou deze graag aan willen sluiten op mijn fabrieks navigatie systeem.
