Motor:
Cilinderkop, inwendige lagers, oliepomp, oliepompaandrijving, krukas en
krukaslagers, stoterwiel, kleppen (m.u.v. verbrande of gepitte kleppen),
klepveren, klepgeleiders, zuigers, ringen, zuigerpennen, cilinderbussen,
cilinderpakkingen, drijfstangen, (drijf) lagers, stroomverdeleras,
starterkrans, vliegwiel, krans, automatische koppelingsplaat,
nokkenas-aandrijfriemen, nokkenas, nokkenaslagers, nokvolgers,
hydraulische lifters, cilinderkoppakking (koppakking), turbo/intercooler
eenheid, tuimelaarset, drukstangen, distributietandwielen, tandriemen,
kettingen, riemen, spanners, inlaatspruitstukken, uitlaatspruitstukken.
Handgeschakelde transmissie en koppeling:
Tandwielen, assen, synchromesh naven en ringen, selecteerassen,
selecteervorken, verlengas, lagers, aandrijfkettingen plus
versnellingshendel, lagerschalen, hoofdcilinder en hulpcilinder van de
koppeling, koppelingskabel, pedaalunit.
Automatische transmissie:
Koppelomvormers, koppelingen, rembanden, kleppen, kleppenblok,
oliepomp, afdichtingen, (electro) hydraulische regeleenheid,
aandrijfkettingen, tandwielen, olieafdichting ingaande as, koppelingen,
servo's, modulair ventiel, lagers plus versnellingshendel, lagerschalen.
Overdrive:
Tandwielen, assen, lagers.
Voorwielaandrijving:
Kroonwiel en pignon, differentieelunit, lagers en lagerschalen, externe
aandrijfassen, koppelingen, homokinetische koppelingen, universele
koppelingen.
Achteras/ achterwielaandrijving:
Kroonwiel en pignon, differentieelunit, assen, lagers, homokinetische
koppelingen.
Vierwielaandrijving:
Differentieel aan vooras, tussendifferentieel en differentieelslot,
differentieel aan achteras en differentieelslot, lagers, assen, koppelingen,
homokinetische koppelingen, cardanas, cardanas universele koppelingen,
tussenlagers.
Remsysteem:
Hoofdcilinder, remservo, remklauwen, wielcilinders, abs-pomp en
controle-eenheid, abs-druk verminderende en regelende kleppen.
Koelsysteem:
Radiateur, thermostaat, waterpomp, radiateurlamellen, viscoventilator,
behuizing, thermostaat.
Stuurinrichting:
Heugel en tandwiel, stuurhuis, stuurstanghuis, stuurkolom, koppelingen,
stuurbekrachtigingunit met pomp, drukpijpen, reservoir, spoorstangen en
spoorstangeinden, stuurkolom.
Brandstofsysteem:
Mechanische en elektrische brandstofpompen, luchtstroommeter, regelen
verdeelinrichting van brandstofinspuitsysteem, opwarmregelaar,
koude-start injector, brandstofmeter, tankzendereenheid, d.i.s. (diesel
inspuitsyteem), -ontsteking en bediening.
Elektrische systemen
Inwendige fout van de startmotor, wisselstroomdynamo, (volt) regelaar,
stroomverdeler, motor van de voorruit wisinstallatie, motor, motor van
kachelaanjager, motor van koelventilator, claxon, motoren van elektrische
ruitbediening, motoren van voor- en achterruitensproeiers, indicator
richtingaanwijzer.
Behuizingen:
Behuizingen zijn ook meeverzekerd indien deze beschadigd raken als het
gevolg van een mankement aan een verzekerd onderdeel.
Alarmsystemen en startonderbrekers:
Alarmsystemen en startonderbrekers zijn meeverzekerd indien deze
af-fabriek zijn gemonteerd als onderdeel van de standaard specificatie
van de auto.
Olie afdichtingen en pakkingen:
Olielekkages die tot gevolg hebben dat de motor, het differentieel of de
versnellingsbak verwijderd moeten
