Garantie verlengen
Hube
Oprichter Lexusforum
2 mei 2008
7.266
70
Website autotrust levert deze. Ik heb verder geen ervaringen met hen, maar het klinkt wel aannemelijk.
Ook Bosch Car Service Center, doet aan garantie verlengingen wanneer de auto bij hen in onderhoud wordt geplaatst. Hier moet je wel met de lokale Bosch garage over praten. Het grote voordeel van Bosch is dat er niet eerst toestemming gevraagd moet worden door de garage om garantie werkzaamheden uit te voeren.
Een voorbeeld van Vlaardingen hieronder.
http://www.autoservicecentervlaardingen ... -garantie/
Veelal geldt, KM stand onder 200.000km en jonger dan 12 jaar. En daar voldoen toch de vele jonge auto's op het forum aan :)
Ik zal er verder niet op in gaan, maar mijn auto heeft veel garantiewerk gehad. Veel meer dan mijn vorige IS200. Vandaar dat extra garantie mij niet echt verkeerd in de oren klinkt.
Ik denk dat je de meeste dingen al hebt gedaan toch? daarnaast zijn er ook wat recall werkzaamheden die sowieso onder garantie vallen.
Ik heb eerlijk gezegd met deze minder problemen dan met de is200, maar goed ik kan hube ook wel begrijpen :) ik heb mijn beide lexussen ook alleen met garantie gereden, (100.000km sinds afschaf al meegereden) maar ik maak me nu eigenlijk geen zorgen, want alles loopt lekker en doet het goed :)
Ik heb de andere kant ook meegemaakt, Mijn Audi S2 heb ik namelijk 3 maal betaald aan reparaties. Iedere keer was het weer, oh, hij is wel goed, nu zijn alle problemen opgelost en idere keer ging het weer mis.
Op een gegeven moment hou je jezelf voor de gek en zit er al zoveel geld in de auto dat je hem niet voor het luttele bedrag wilt wegdoen.
Hube zei:
Inderdaad en het probleem is dat als je hem van misserie weg doet, je altijd dan nog moet opleggen voor een nieuwe of andere wagen......
Ik weet dat het niet de bedoeling is en niet zou mogen, maar uiteindelijk is het allemaal techniek en electronica dat erin zit en moet je eigenlijk een beetje 'geluk' hebben een wagen te hebben zonder problemen.
Heb niet op hun site gekeken, maar vraag mij af of dit Bosch center de volledige fabrieksgarantie overneemt of zou verlengen. Kan mij niet voorstellen dat bij het falen van de boordcomputer, airco compressorpomp, automaat,... (ik noem willekeurige onderdelen op) deze zomaar zouden vervangen onder garantie?? Zijn toch niet van de goedkoopste spulletjes h???
Autotrust covered alleen 80% van de garantiekosten wanneer je auto meer dan 80.000km gereden heeft. De voorwaarden van Bosch wacht ik nu nog even af.
Ik ga er vanuit dat als mijn boordcomputer het begeeft, deze wel onder de garantie valt.
Dekking autotrust:
Motor:
Cilinderkop, inwendige lagers, oliepomp, oliepompaandrijving, krukas en
krukaslagers, stoterwiel, kleppen (m.u.v. verbrande of gepitte kleppen),
klepveren, klepgeleiders, zuigers, ringen, zuigerpennen, cilinderbussen,
cilinderpakkingen, drijfstangen, (drijf) lagers, stroomverdeleras,
starterkrans, vliegwiel, krans, automatische koppelingsplaat,
nokkenas-aandrijfriemen, nokkenas, nokkenaslagers, nokvolgers,
hydraulische lifters, cilinderkoppakking (koppakking), turbo/intercooler
eenheid, tuimelaarset, drukstangen, distributietandwielen, tandriemen,
kettingen, riemen, spanners, inlaatspruitstukken, uitlaatspruitstukken.
Handgeschakelde transmissie en koppeling:
Tandwielen, assen, synchromesh naven en ringen, selecteerassen,
selecteervorken, verlengas, lagers, aandrijfkettingen plus
versnellingshendel, lagerschalen, hoofdcilinder en hulpcilinder van de
koppeling, koppelingskabel, pedaalunit.
Automatische transmissie:
Koppelomvormers, koppelingen, rembanden, kleppen, kleppenblok,
oliepomp, afdichtingen, (electro) hydraulische regeleenheid,
aandrijfkettingen, tandwielen, olieafdichting ingaande as, koppelingen,
servo's, modulair ventiel, lagers plus versnellingshendel, lagerschalen.
Overdrive:
Tandwielen, assen, lagers.
Voorwielaandrijving:
Kroonwiel en pignon, differentieelunit, lagers en lagerschalen, externe
aandrijfassen, koppelingen, homokinetische koppelingen, universele
koppelingen.
Achteras/ achterwielaandrijving:
Kroonwiel en pignon, differentieelunit, assen, lagers, homokinetische
koppelingen.
Vierwielaandrijving:
Differentieel aan vooras, tussendifferentieel en differentieelslot,
differentieel aan achteras en differentieelslot, lagers, assen, koppelingen,
homokinetische koppelingen, cardanas, cardanas universele koppelingen,
tussenlagers.
Remsysteem:
Hoofdcilinder, remservo, remklauwen, wielcilinders, abs-pomp en
controle-eenheid, abs-druk verminderende en regelende kleppen.
Koelsysteem:
Radiateur, thermostaat, waterpomp, radiateurlamellen, viscoventilator,
behuizing, thermostaat.
Stuurinrichting:
Heugel en tandwiel, stuurhuis, stuurstanghuis, stuurkolom, koppelingen,
stuurbekrachtigingunit met pomp, drukpijpen, reservoir, spoorstangen en
spoorstangeinden, stuurkolom.
Brandstofsysteem:
Mechanische en elektrische brandstofpompen, luchtstroommeter, regelen
verdeelinrichting van brandstofinspuitsysteem, opwarmregelaar,
koude-start injector, brandstofmeter, tankzendereenheid, d.i.s. (diesel
inspuitsyteem), -ontsteking en bediening.
Elektrische systemen
Inwendige fout van de startmotor, wisselstroomdynamo, (volt) regelaar,
stroomverdeler, motor van de voorruit wisinstallatie, motor, motor van
kachelaanjager, motor van koelventilator, claxon, motoren van elektrische
ruitbediening, motoren van voor- en achterruitensproeiers, indicator
richtingaanwijzer.
Behuizingen:
Behuizingen zijn ook meeverzekerd indien deze beschadigd raken als het
gevolg van een mankement aan een verzekerd onderdeel.
Alarmsystemen en startonderbrekers:
Alarmsystemen en startonderbrekers zijn meeverzekerd indien deze
af-fabriek zijn gemonteerd als onderdeel van de standaard specificatie
van de auto.
Olie afdichtingen en pakkingen:
Olielekkages die tot gevolg hebben dat de motor, het differentieel of de
versnellingsbak verwijderd moeten
Dat is inderdaad een redelijk uitgebreide beschrijving van de garantie.
Als ze deze garanties geven is het zeker de moeite om te nemen.
