Geen stroom
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Mari
Mari
3 jun 2025
Goedendag Heren,
Ik heb een GS430 deze heeft in een keer geen stroom meer mijn vrouw wou er mee weg kon nog wel de stoel naar voren doen (electrisch) had toen dus nog stroom maar toen ze op de startknop duwde was alles weg. Geen stroom meer?
Heb vannacht de accu geladen (is pas 3 mnd oud dus zou dat zou het niet moeten zijn en is het ook niet?)
Vanmorgen batterij in de sleutels (de reservesleutel ook) vervangen kort bij startknop gehouden hij ziet hem niets en de startknop geeft ook geen lichtje
Auto er bij gezet met startkabels ook niets
Als ik het licht aan zet ook geen stroom
Nu zegt men dat men ergens een hoofdzekering heeft zitten weten jullie waar die zit en of dit het kan zijn?
Auto heeft net een ton gelopen heeft nog nooit iets gemankeerd
Verneem het graag groet Mari 06-1993 2099
Hier hebben ze het over ecu probleem:
Zijn de symptomen (even onderstreept in onderstaande tekst) bij jou hetzelfde ?:
please help if anyone knows got this lexus stuck in my shop, 08 gs350, was testing vehicle after ecu replacement, recoded vin and align the sytem, got key working and all looked great, i tested the igntion on and off a few times and on the 3rd time i turned it off, after that no response like cluster went ghost, no messages on dash , just door light when opened, all fuses were clean and tested, relays checked too, battery is fully charged at supply 14.5v no comm ecu, no igntion, seats move only, interior light work, hazard lights work, headlight work, when switched to parking, only backlight light up for nav buttons and trunk/gas illuminate green. green light on switch turns on only if i switch lights on. the cluster does not light up at all, i can send power to ignition fuse 10amp first one in row and lights up the dash with tester power applied. everything was working just fine. felt like last time i turned ignition off, steering retracted back and flet like it didnt go all the way in and just shut down. after that i got no response , i was able to scan the immobilizer and found no errors there, showed key in the sytem, but i cant access pcm. brake lights also work. really got me stumped, also replace the ignitio starter switch, car just hit 100k miles.”
Kan natuurlijk zijn dat je nieuwe accu “kwalitatief uitermate teleurstellend” is, en dat de actie met de auto ernaast (met deze slechte accu nog aangekoppeld) op niets uitgelopen is.
Misschien toch een forse sluiting in de accu zelf.
Advies:
Haal massa van accu los.
Probeer het overstarten nogmaals met de massa-startkabel aan de losgekoppelde massa-kabel.
Dan staat de eventueel defecte accu buiten spel.
By the way …
Stel je even voor, dat is wel zo aardig wanneer je hier aan wil sluiten 😉.
Hoi Heren,
Bedankt voor jullie berichten pool loshalen en dan proberen ga ik morgen proberen maar de accu is niet de goedkoopste en bij dat bedrijf kom ik al jaren die leveren geen rommel maar een slechte er tussen zitten zou natuurlijk kunnen, maar ik heb in ieder geval totaal geen stroom nergens op.
En er gevraagd me even voor te stellen ben 58 jaar heb een bedrijf gehad, heb naast deze Lexus nog 2 landcruisers staan 1 van 1983 HJ60 6 cilinder diesel en een 120 van 2004 verder nog een werkauto en die durf ik niet zo goed te vermelden maar een landrover 130 crew cab 21 jaar oud met 30.000 km op de teller (ex brandweer geweest).
Bedankt in ieder geval vast voor het meedenken
