Herstellen IS300h
MrSRM
23 nov 2023
20
Hi,
De lexus is met kontzijde te water geraakt. Kofferbak is onderwater geweest. Auto was nog draaiend en is langzaam uit gevallen (denk nadat de 12v accu onderwater was).
Volgende dag bij de berger 12v booster erop gezet en auto ging aan maar starte niet en gaf melding :
'hybride systeem gestopt schakel naar p'
Heeft iemand ervaring hiermee?
Heeft iemand een kabel diagram??
Welke zekeringen zitten er allemaal achter?
Jullie hulp wordt gewaardeerd!
Op vrijwel het laagste punt van de achterbak, onder de vloer, zit de hybrideaccu. Ik vrees dat deze verdronken is.
Persoonlijk zou ik dit systeem eerst goed (laten) controleren, voordat je verdergaat met proberen en zekeringen vervangen. Je kunt de boel goed roosteren met waterschade.
Trek sowieso eerst de oranje veiligheidsplug maar los, zit in hetzelfde luikje als de 12V accu.
Waarderingen: Bobusa en MrSRM
