Herstellen IS300h
MrSRM
23 nov 2023
49
65
Hi,
De lexus is met kontzijde te water geraakt. Kofferbak is onderwater geweest. Auto was nog draaiend en is langzaam uit gevallen (denk nadat de 12v accu onderwater was).
Volgende dag bij de berger 12v booster erop gezet en auto ging aan maar starte niet en gaf melding :
'hybride systeem gestopt schakel naar p'
Heeft iemand ervaring hiermee?
Heeft iemand een kabel diagram??
Welke zekeringen zitten er allemaal achter?
Jullie hulp wordt gewaardeerd!
Op vrijwel het laagste punt van de achterbak, onder de vloer, zit de hybrideaccu. Ik vrees dat deze verdronken is.
Persoonlijk zou ik dit systeem eerst goed (laten) controleren, voordat je verdergaat met proberen en zekeringen vervangen. Je kunt de boel goed roosteren met waterschade.
Trek sowieso eerst de oranje veiligheidsplug maar los, zit in hetzelfde luikje als de 12V accu.
Waarderingen: Bobusa en MrSRM
Ik heb de Lexus kunnen fixen. Hybride batterij vervangen. Auto van binnen gestript, gedroogd, ingespoten met anti corrosie spray en connectoren schoongemaakt verder met contact spray gespoten.
Vloerkleed en alle andere stoffen delen met tapijtreiniger en degreaser plus mcguiars behandeld.
LEXUS start normaal. Zonder fouten.
Verbaas mij hoe plug and play de Lexus is.
Veel clipjes en weinig moertjes en boutjes.
Bedankt voor het meedenkenšŸ™
