- 24 nov 2013
- 78
- 0
- 0
Is het mogelijk om de xenonverlichting in hoogte te verstellen. Ik vind dat ze in dimlicht stand niet ver genoeg vooruit schijnen. Ik kan nauwelijks 20 ver kijken. Dat is erg vermoeiend rijden.
Ik heb LED lampen maar deze stonden ook veel te laag. Bij de garage hebben ze deze maximaal omhoog gezet wat binnen de APK mag. Dat was echter te hoog; er werd regelmatig met grootlicht geknipperd. Nu heb ik ze halfweg minimum en maximum laten zetten en dat is een heel stuk beter.
Bij de koplampen onder de motorkap zitten aan beide kanten 3 stelschroeven waarmee je het zelf kunt instellen, maar dat heb ik (nog) niet uitgeprobeerd.
. Wat wel wat hielp is het meer naar links stellen. Hebben ze met beide gedaan. Ga nog vragen om de linker weer iets naar rechts te zetten.
. Toen m’n zwager de APK nog deed was dat geen probleem, die wist wat ik deed en waarom. Nu hij dat niet meer kan door een andere baan is dat de eerste opmerking in het APK-rapport in jaren vanaf dat de dealer het weer doet. En dan zie je echt niet veel op een donkere avond hoor, zo laag staat dat afgesteld dat je net 5 meter of zo voor je auto ziet…kun je nagaan hoe ik destijds m'n corolla station met volle benzine en volle lpg tank (en niet meer al te nieuwe veren) terug kreeg uit de apk.Ik dacht dat ik dat als enige had. Toen m’n zwager de APK nog deed was dat geen probleem, die wist wat ik deed en waarom. Nu hij dat niet meer kan door een andere baan is dat de eerste opmerking in het APK-rapport in jaren vanaf dat de dealer het weer doet. En dan zie je echt niet veel op een donkere avond hoor, zo laag staat dat afgesteld dat je net 5 meter of zo voor je auto ziet…
Dat klinkt mij als muziek in de oren. Zo te zien is er makkelijk bij te komen? Is er iemand met een IS300h die dit ook wel doet?Ik stel mijn koplampen altijd zelf weer naar boven bij. Dit in de avond op een stil landweggetje zodat ik kan zien of het lichtbeeld a) mij bevalt en b) niet verblindend is voor tegenliggers.
In de garage wordt bij de APK de hele santekraam weer zo ver naar beneden gedraaid dat ik de stoel op de hoogste stand moet zetten om überhaupt nog wat schijnsel van m'n Xenonlampjes te ontwaren. Dat afstellen gebeurt in de garage met een lichtbak die het lichtbeeld toont. Volgens mij wordt die bak zelden op de goede hoogte voor de wagen gezet, er klopt na de APK namelijk nooit wat van. En de dealer maar volhouden dat dat moet van ome APK.
Gelukkig is dat bijstellen een kwestie van met een schroevendraaier een stelschroef aandraaien. Zelfs ik kan dat.
