How-to: Achterlichten 98 -> 01+
  • Onderwerp starter Onderwerp starter YviE
YviE
27 dec 2011
290
Hello!
Esteban vroeg er na, dus misschien dat anderen het ook kunnen gebruiken... ;)
De achterlichten van het model 01+ kunnen in een GS modeljaar 98-00 ge?nstalleerd worden. De kabelboom moet wel aangepast worden.
Let op: het gaat hier over de kabelboom 01+ (niet 98-00, voor de 98-00 kabelboom moeten er nog andere aanpassing gebeuren. O.A. het lampje van de "reverse" is niet hetzelfde.)
Standaard 2001+ kabelboom
Verkleinde Afbeelding
Beginnen met de insulation plakband eraf te halen
Kijk naar de foto hierboven.
Elke bruine connector heeft 3 kabels.
De bovenste: rood / zwart / zwart-wit
De onderste: groen-wit / groen-bruin / zwart-wit
Het is de bovenste die ons hier interesseert. Volg de zwarte draad en je merkt op dat die niet is aangesloten. De rode is wel aangesloten, maar deze geeft niets op een 1998-2000 model GS. Dus knip de rode draad door.
We gaan de bovenste bruine connector in serie schakelen met de onderste bruine connector. Begin met het strippen van de groen-witte en groen-bruine kabels.
Sluit ze zo aan: zwart + groen/wit & rood + groen/bruin. Het beste is ze daarna te solderen.
Dat was het. Isoleer nu alles goed met insulation plakband.
Je gaat dus van DIT:
naar DIT:
En nu moet er iets met die foglights gebeuren. :mrgreen:
Kleine opmerking :
Als je de buitenste alleen als achterlicht wilt, moet je alleen de rode kabel connecteren.
Wil je ze als achter- en stoplicht, moet je rood en zwart connecteren.
Standaard op de 2001+ GS'en is het 1ste geval, ze worden alleen als achterlicht gebruikt (niet als stoplicht).
Moest ff kijken voordat ik door had wat het nou was. Beetje in de war met de IS2/300. Maar ziet er idd top uit. :rulez:
Check them out... Het zijn al 7443 lampjes (dubbeldradig of hoe noem je dat) je kan ze dus zonder probleem als achterlicht aansluiten. Voor ze als stoplichten te gebruiken moet er wat meer gebeuren want anders verlies je de mistlampen.
