- 7 nov 2010
- 1.790
- 1
- 38
In deze how to is te zien hoe de lampjes van de kachel bediening vervangen worden. De lampjes kunnen ook vervangen worden door (andere kleur) led's. Het paneel is van een wit doorschijnend materiaal waardoor de kleur bepaald wordt door de kleur van de verlichting die geplaatst wordt.
Om te beginnen is het verstandig om lampjes te halen, daarom hier een overzicht van de lampjes.
Type A: Dit is de verlichting van de klok, hierin zitten 2 lampjes (origineel nummer volgt)
Type B: Dit is de verlichting van het kachelbedieningspaneel, hierin zitten 3 lampjes (origineel nummer volgt)
Vervolgens moet het dashboard gedemonteerd worden, hier is de andere How to: Audio unit demonteren op van toepassing.
Toch voor de handigheid een kleine uitleg uit het Lexus werkplaats handboek:
Het kachel bedieningspaneel zit aan de audio unit gemonteerd, als de audio eruit is kan het kachel paneel los gehaald worden door 4 schroeven uit de unit te draaien.
Vervolgens kan het front van het paneel los gemaakt worden door weer 4 schroeven los te draaien.
Nu de schroeven eruit zijn word het front paneel alleen nog aan de unit vastgehouden door 4 clips, deze kunnen voorzichtig gelift worden met een kleine schroevendraaier.
Nu is de printplaat te zien met de lampjes erin, zoals eerder gezegd: Type A is klok, type B is kachel verlichting.
De lampjes zijn los te halen door ze voorzichtig linksom te draaien.
De lampjes zijn weer te monteren door ze erin te steken en rechtsom te draaien.
In het geval van led lampjes is het verstandig om eerst te controleren of de ze werken na montage, als een led niet brand zit de polariteit van de led verkeerd t.o.v. de printplaat. Dan moet de led er weer uit, 180 graden gedraaid worden en weer gemonteerd worden. Werkt deze dan nog niet dan is er iets anders mis.
Als alles naar behoren werkt kan alles in omgekeerde volgorde gemonteerd worden.
Hier wat foto's van blauwe led verlichting in de IS
(als je niet wil dat je 2 lichtpunjes in de klok ziet moet je de ledjes met het kopje iets in de verf dopen)
Veel succes met de reparatie/mod!
Deze How to is tot stand gekomen dankzij Jeroen
memberlist.php?mode=viewprofile&u=608
Eventuele vragen wil hij graag beantwoorden.
gr. Koen
gr. Koen
