Hybride Health Check / opladen hulpaccu
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Adje
Adje
25 apr 2024
51
38
Hoi,
Vandaag mijn auto voor een onderhoudsbeurt afgegeven. Ook heb ik laten uitvoeren de Lexus Elements Check + Hybrid Health Check.
Bij thuiskomst zie ik staan op het rapport "Ondanks dat de Hybride Health Check succesvol was, hebben we een vermindering in prestatie van de conventionele 12v-accu gedetecteerd. Raadpleeg uw onderhoudsadviseur."
Aan de balie heeft men mij de papieren van de auto gegeven en verteld dat e.e.a. goed was. Dat is deels dus niet waar.
Kan iemand mij vertellen wat er nu mis is? Ervaring mee met deze opmerking op het formulier. Overigens staat op het formulier "Lexus Zekerheidscontrole geslaagd is"
De 12 volt accu is een soort start accu, die gebruikt wordt om de systemen van de auto te starten. Die wordt minder over tijd. Maar ik zal je niet al te druk om maken. Als je vreemde foutmeldingen krijgt of de auto wil niet starten (voornamelijk winter) dan is het tijd voor een nieuwe accu. Hedendaagse auto hebben bij korte ritten en enige dagen tot weken stilstaan, standaard al start problemen.
Een nieuwe accu is ook niet heel erg duur, dus geen paniek šŸ˜€
Klink als u bent ongeneeslijk ziek maar het duurt nog minstens 100 jaar voordat u hier last van krijgt šŸ˜‚
Even zonder onzin, zolang de accu storingsvrij werkt geen zorgen maken
Zodra de accu echt problemen gaat veroorzaken is het vroeg genoeg om deze te vervangen
Dat was toch netjes geweest als ze dat even toegelicht hadden bij de balie. Nu moet je er weer achteraan wat dat voor consequenties heeft.
Er is ook niks mis met er zelf even achteraan gaan dus nog even contact opnemen met de dealer en om uitleg vragen.
Rustig aan Ad. Geen stress.
Dit betekent niks meer om minder dan dat de start accu niet meer als nieuw is.
Een mooie nieuwe kost +- 200 EUR denk ik.
Maar wellicht kun je er nog 10 jaar mee voorruit, ligt een beetje aan wat je met de auto doet. Hij gaat snel kapot bij langer stil staan in de winter of zomer.
Je weet wel wat een start accu is en hoe die werkt toch?
Mijn RX wilde laatst ineens niet meer wakker worden. Compleet stroomloos. De wegenwacht kreeg hem aan de praat maar een dag later was het nog steeds gammel. 12 Volts accu bleek slecht en die is dus vervangen. Hij zat er sinds 2009 in...
Waarom hij leeg was gelopen? Mijn vrouw had het make-up lampje van de zonneklep laten branden. En dan is de kleine accu in twee dagen hartstikke leeg.
Als je de auto afsluit krijg je wel een seintje als er nog lampen branden. Maar die kleine rotlampjes worden dus niet gedetecteerd
Waarderingen: Henny
Een nieuwe 12v accu is inderdaad niet zo duur maar, vermindering van, wil niet zeggen dat u al problemen hebt,
zolang dit niet het geval is misschien nog een jaartje wachten met vervangen
Ik zou precies andersom denken, zo'n oude accu namelijk meteen vervangen. Ik wil niet stilstaan.
Edit: Plus de inverter moet steeds harder werken omdat de systeemspanning steeds lager wordt, inverters zijn wel heel $$$$.
