- 20 sep 2015
- 21
- 0
- 1
Best Forumleden,
Onlangs is er iemand achteruit tegen mijn IS gereden, hierdoor bleek achteraf m'n radiateur lek te zijn.
Deze is vervangen maar hierna liep hij niet lekker meer. Vooral boven in de 3000 toeren haperde de motor,
bij onderzoek bleek de carter onluchtings slang lek te zijn, deze is inmiddels ook vervangen.
Nu heb ik vandaag met een collega het gasklephuis schoongemaakt en hij loopt als een zonnetje, alleen hapert de motor nog kort even
bij veel gas geven hoog in de 3000 toeren.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik heb toen de motor onregelmatig liep 2 nieuwe bobines besteld omdat het een
beetje deed denken aan toen er 2 bobines stuk waren eerder. Na die vervanging liep ze weer als een trein.
Kan het zijn dat er een bobine niet helemaal lekker meer is oid? Heb 'm van de week uit laten lezen en er waren geen meldingen.
Hoop dat iemand een idee heeft!
Gr
Gr
