de dempers zouden niks uit mogen maken, het heeft meer met de voor spanning en de progesiviteit van de veer te maken en het gewicht wat daar dan op staat dus op standaard dempers zou de de rij hoogte dus ook 4,5 cm moeten zijn.
als je olie dempers hebt die kun je makkelijk indrukken .
als je gasdempers hebt moet je toch echt serieus kracht zetten wil je die indrukken .
dus het kan zijn dat de auto met olie dempers lager komt te staan dan die met gas dempers
ik had alleen de dempers van merk koni sport ( gele koni's )
merk van de veren was merwede denk ik ?
en ja ervaring is dat ze stugger zijn en betere weg ligging hebben
mijn veren waren orgineel 2,5 cm lager dan orgineel maar heb deze 4 cm extra laten drukken .
foto's van mijn is 200 staan onder even voorstellen
