Ik heb een IS200 van 2003, met standaard NAV. De CD wisselaar is versleten, dus ik heb een nieuwe MP3 speler gekocht, met parrot/bluetooth en pre-amp uitgangen (met tulpen pluggen).
Mijn standaard wisselaar heb ik er uit gehaald. Ik heb rechts naast het dashboard kastje een losse versterker zitten, die ik wil blijven gebruiken. Lijkt me ook handiger samen met de NAV, die er gewoon in blijft zitten en ook gewoon goed functioneert.
Maar ik heb dus ook het probleem dat wanneer ik de nieuwe speler aansluit, er geen geluid komt. Ook de NAV gaat maar even aan en krijgt dan een zwart scherm.
ik heb al een en ander gelezen op het forum, maar kan er niet helemaal wijs uit worden.
Ik heb een kabeltje gekocht dat geschikt zou moeten zijn voor het actieve systeem: 40 euro maar het wert niet. Hierop zitten 4 tulpenpluggen voor aan de speler, die op de 20 polige connector zitten Verder zit er op mijn connector op pin 10 een zwart/witte draad, maar in de auto zit er niks op die pin. Verder zitten er op mijn connector draden op pin 1,3,11 en 13.
Op pin 1 zit 12 V geschakelde power (rood),
pin 11continu 12 V (geel),
pin 3 is AMP, daar heb ik de ANT.CONT P. CONT. aangesloten van de radio
pin 13 is voor de aut. antenna
pin 16 zou volgens het forum voor de FADE zijn, maar daar zit volgens mij de 'common' op van de uitgangen
pin 8,18,9 en 19 voor FR, FL, RR en RL speakers
pin 20 is voor ground
De rest is niet aangesloten op de connector van mijn kabeltje.
Weet iemand wat er verkeerd is of wat ik er nog bij moet zetten?
groeten,
Bartje
groeten,
Bartje
