klik klik geluid achterwielen
raymond
8 feb 2012
144
vandaag reed ik met de ramen open! hoor ik in eens en vreemd klik klik geluid bij de achterwielen.vooral bij optrekken en bochten nemen! iemand en idee wat dit zou kunnen zijn.
Weet niet of je er nog last van hebt, maar is het klikgeluid weg als je een beetje remt (tijdens een bocht)?
raymond
8 feb 2012
144
het geluid is er alleen als ik vanuit stilstand wegtrekt of achteruit rijdt. en ook als ik rem in en korte bocht! begrijp er werkelijk helemaal niets van.
Nja, lastig om hier ongezien en ongehoord iets over te zeggen. Met zoiets kun je echt alle kanten op... speling remdelen, ophanging, etc. Het is verder ook goed reproduceerbaar, dus dat maakt wellicht een onderzoek makkelijker.
Weer toevallig. Kom net een stukje tegen over een mysterieus 'klikgeluid' bij versnellen en afremmen. Dat bleek toen uiteindelijk te liggen aan een hitteschild wat steeds tegen de uitlaat tikte. Overigens ging dat om een IS-F :p
Ja, nee...niet te enthousiast, het hoeft bij jou niet zo te zijn ;)
Zou je dat echt goed willen controleren, dan vrees ik dat je de brug op moet , tenzij je slangenmens ambities hebt :p
(zou dat liever ook niet met een krik doen)
Overigens heb ik zelf een soortgelijk iets gehad, waarbij e.e.a. nogal rammelde als ik schakelde van D naar R. Dat was dus wel een los hitteschild, echter vanuit het midden van de auto.
Je zou misschien de uitlaat eens stevig heen en weer kunnen bewegen op verschillende plekken. Doe dit uiteraard wel als e.e.a. afgekoeld is ;)
Als gezegd, het is slechts een suggestie, maar je weet maar nooit.
raymond
8 feb 2012
144
nee en slangenmens ben ik zeker niet :O en goede vriend van ons is citroen specialist, die zet hem zaterdag even op de brug die kijkt gelijk alles even na, zodat ik alle minpunten bij elkaar heb dan laat ik dat onder garantie maken bij de dealer waar ik hem gekocht heb. best en goed plan toch!! ;)
Overigens, je uitlaat was toch gerepareerd destijds? Misschien zit hem daar het euvel m.b.t. het geklik of een hitteschild etc.. Maar laat sowieso even weten wat je tegenkomt zaterdag :rulez:
raymond
8 feb 2012
144
opzeker laat ik je dat weten gps!! ps weet jij of de parkeersensoren ook onder garantie vallen? volgens de verkoper was dat en optie! en vallen optie''s nooit onder garantie :neutral:
raymond
8 feb 2012
144
ze zijn door de fabrikant ingebouwd! dus klets die dealer gewoon uit zijn nek. als ik jou niet had gps :p mijn dank is weer groot :D
