Koplamp sproeiers monteren
SVS
9 okt 2014
29
Onze demo-auto heeft inmiddels een "nieuwe" bumper en strak in de lak gespoten. De nieuwe versie heeft koplamp sproeiers, dus deze wilden we ook aansluiten. Uit onze 2 slopers hebben de de knop voor de koplampsproeiers gehaald en de ruitenwisservloeistoftank met de koplampsproeierpomp en het relais. Alle bekabeling lag er al, dus aansluiten en klaar....nou niet helemaal.
Wanneer de lampen aan gaan, begint meteen het pompje voor de koplampsproeiers te zoemen en langzaam komen de sproeier uit de bumper omhoog. Wanneer je de knop indrukt schieten ze omhoog en spuiten netjes op de lamp, maar ze blijven vervolgens omhoog. Pas als de lampen uit gaan, dan gaan de sproeiers weer naar beneden.
Zit er verschil in de pompen/relais van de 2002+ modellen en de modellen van 1998 - 2001?
SVS
9 okt 2014
29
Grootste probleem is eigenlijk dat wanneer je de lampen aanzet, de koplampsproiers meteen beginnen te zoemen, zonder iets te activeren. Dus geen sproeien en geen koplampsproeier knop indrukken
Motor en pomp lijken qua partnummers hetzelfde voor de jaartallen.
Voor Relay headlamp cleaner control het volgende:
85942-24010 - 07/2001 -
85942-30010 - 01/1999 - 06/2001
En voor een 2003 model ook:
85942-24010
Misschien kun je uit de parts (nummers) wat opmaken en vergelijken met je relay. Relay lijkt me de meest waarschijnlijke 'dader'.
SVS
9 okt 2014
29
We hebben twee motoren en relais geprobeerd, een van 1999 en een van 2001. En van de relais is in ieder geval 85942-30010, dus zouden we de 24010 moeten hebben. De auto is een 2002.
Ja, dat lijkt idd het geval. Bij 2002 model staan ze iig nog alletwee aangegeven, bij 2003 alleen de 24010.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.395
219
Kan iemand mij ook vertellen of je het oude reservoir kunt aanpassen voor het aansluiten van de koplampsproeiers ? of moet je echt een ander reservoir hebben ? Toyota geeft wel twee verschillende aan, maar heb ook wel eens gehoord dat een gaatje in de oude de oplossing wil bieden !.
ErwinJDM
16 aug 2015
1.395
219
Ik heb ondertussen het nieuwe reservoir, deze is exact gelijk op een gaatje na.. deze is erg makkelijk te maken ! Nieuw reservoir is dus niet nodig !
ErwinJDM
16 aug 2015
1.395
219
Nu stuit ik op het volgende probleem, bij het dashboard bij de schakelaar voor de koplamp hoogte verstelling hangt netjes een schakelaar voor de knop voor de koplampsproeiers. De knop even geprobeerd en dit past precies ! Nu was ik van mening als er een schakelaar voor de knop zit dan moet er ook een voorbereiding in de motorruimte zitten... nu komt het... ik kan deze niet vinden !! :( heeft iemand een idee ?
