- 19 okt 2011
- 505
- 13
- 18
Hallo
Ik heb al een tijdje last van een kraak/ knak van rechts voor. Het gebeurt vaak als ik op een 80 weg rijd of op snelweg wanneer er een kleine kuil of oneffenheid in de weg zit. Eigenlijk lijkt het dat je het hoort als het chassis een beetje tordeerd. Dan hoor je een tik of een knak.
Het komt van rechts voor. Het is niet duidelijk of het van de deur komt of onder het dashboard. Het lijkt het meest alsof de verstevigings balk die onder het dashboard loopt van links naar rechts een soort knak maakt als het chassis tordeerd. Hier heb ik alle bouten en moeren al vast gedraait. Stukjes rubber tussen gezet.
Ook heb ik de airbag eruit gehaald en gekeken als ik het dashboard bewoog of er geluid kwam. Alle boutjes die ik achter het dashboard kastje kon vinden aangedraait. Ook heb ik de deurbekleding al eens los gehad en alles gecheckt op speling of iets waardoor ik het knakje kon na bootsen.
Heb ook al heel veel weg gehaald in de hoop dat het geluid zou verdwijnen zoals: Handschoenen kastje, versterker, airbag( passagierszijde), rechtsvoor deur bekleding, a-stijl bekleding, pollenfilter en houder, ventilator motor, deurrubbers, instap lijst.
Ik kan het geluidje maar niet vinden en is ook moeilijk na te bootsen. Het gebeurt vaker in de ochtend als het wat koeler is onderweg naar werk. rond 5 uur smiddags naar huis hoor ik het minder vaak. Lijkt dus alsof het door de warmte uitzetten en inkrimpen er wat mee te maken heeft.
Graag hoor ik van mensen die zo'n zelfde soort geluidje hadden en of wat hebben opgelost.
Ik ben haast in staat om mijn komplete dashboard weg te halen maar dat is een hoop werk.
