krakende navigatie behuizing
KREAM
2 apr 2018
56
6
Bij kleine oneffenheden in de weg kraakte de navigatie unit in zijn behuizing (komt vaker voor bij de 430). Werkwijze: haal het onderste paneel los (bediening hoogte voertuig / sportstand / beluchting stoel). Eerst even het vakje erboven openen, dan gaat het eruit halen van het paneeltje heel makkelijk. Dan naar boven werken door per stap een tweetal bouten los te draaien. Om de navigatie unit eruit te halen, moeten nog twee bouten losgedraaid worden die achter de temperatuur verhoging/verlaging knoppen zitten. Deze aparte knoppen zijn met een kunststof spateltje makkelijk te verwijderen. Nu kan de navigatie unit eruit. Geluidsprobleem zit hem in dat er te veel grote vlakken kunststof op elkaar zitten tussen de unit zelf en het kunststof zicht-paneel. Daarom heb ik hiertussen op zoveel mogelijk plekken vilt tape toegepast. Verder met een wattenstaafje flink wat vaseline in en om de click-vingers gesmeerd. Daarna omgekeerd alles weer ingebouwd. Na bijna twee jaar nog steeds geen piepje of kraakje.
